Инсталация на музика в голф 4 Помощ!!!
Колеги,някои ако може да ми помогне.Имам си Бас каса имам си и усилвател и кабели и всичко необходимо свалих си музиката от Г3 там мн лесно я сложих но си купих Г4 и сега незнам от каде да свържа кабела ''+'' от купето до акумулатора и кабелите от ЦД-то до усилвателя.Моля някои ако знае как се монтира тази конфигурация ще ми помогне адски много.Благодаря
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
yamaha9099
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 15:58
- dinkonikolaev
- Двигател: PF AAM
- s5501na
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Може и да бъркам но не може ли да използвам захраване за усилватела от запалката в багажника?
И какви букси и преходници ми трябват с оригиналната гама да си сложа туба с усилавател?Защото гамата няма нито синия кабел нито чинчове?Или трябва да си взема друг усилвател ,който взимал сигнал с директен кабел от някоя от другите колони?
- GREEN_lADY
- Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
А колко са дебели кабелите до запалката?Струва ми се че не са от най-дебелите и ако е по-силен усилвателя нема да му свършат работа.Иначе тои като прекарва кабелите за ромоут-а и за чинчовете кфо му пречи да пусне и един по дебел кабел само че ще трябва да мине до акумулатора.GREEN_lADY написа:Може да вземеш от запалката в багажника ,не е нужно да окабеляваш цялата кола!!!
- DimoNN
- Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
кабел за "+" се взима само от "+" на акумулатора
не правете глупости да взимате от запалки и т.н.!... закачваш към "+" на акумулатора и на 20тина см. слагаш един предпазител (около 30А-прочети си упътването на усилвателя!)... след което виж къде ти влизат кабелите към купето- един голям сноп- там точно е едно гумено уплътнение, което има и допълнителни "пъпки" точно за тая цел!... късаш една от тях и пъхаш кабела от там!... после го прекарваш по праговете и така до багажника... там към купето закачаш "-" кабела и си готов... въпросните кабели с предпазител ги има в технополис за 40-50лв... имам и обява в раздел продава ако те интересува... ако имаш още въпроси- питай
Re: Инсталация на музика в голф 4 Помощ!!!
Колега направи ли инсталацията,
че на мен ми предстои същото упражнение
и да попитам - подпъхването на кабелите
под праговете лесно ли става, щото мойте
ми се виждат много стегнати на пипане(праговете)?
Те по принцип с шипки ли са закачени в смисъл
има ли опасност да счупя нещо ако много напъна?
Едит:
много е лесно
най-голям зор е кабела да мине откъм двигателя в купето,
щото трябва да се маханат някой неща и е неудобно
иначе после с подпъхването става за секунди
Едит:
много е лесно
