Инсталация на музика в голф 4 Помощ!!!
GECA
Регистриран на: Вто 10 юни 2008 11:37
Мнениеот GECA » Вто 09 дек 2008 15:42
Колеги,някои ако може да ми помогне.Имам си Бас каса имам си и усилвател и кабели и всичко необходимо свалих си музиката от Г3 там мн лесно я сложих но си купих Г4 и сега незнам от каде да свържа кабела ''+'' от купето до акумулатора и кабелите от ЦД-то до усилвателя.Моля някои ако знае как се монтира тази конфигурация ще ми помогне адски много.Благодаря :)
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Пет 12 дек 2008 16:34
сваляш кората която е под волана,до кормилния прът има дупка и кабела отива до +,а назад към багажника/където ще ти е усилвателя/ го прекарваш по прага/само се подпъхва/,а маса си вземаш някъде от под задните седалки/може и от коланите под зад седалки/
действай смело няма мн разлика от г3
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 13 дек 2008 8:01
а кабелите от ЦДто прекарваш под другия праг :wink:
yamaha9099
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 15:58
Мнениеот yamaha9099 » Съб 13 дек 2008 16:45
А синия кабел от снопа на радиото на къде отива защото и той трябва за усилвателя
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Нед 14 дек 2008 0:13
Ми отдето ти минават чинчовете за сигнала, оттам ше прекараш и синия кабел (за ремоута става дума предполагам), поне на едно да вървят.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Мнениеот dinkonikolaev » Нед 14 дек 2008 13:51
да така е той е заедно с ичинчовете :wink:
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Пон 22 дек 2008 20:30
Може и да бъркам но не може ли да използвам захраване за усилватела от запалката в багажника?
И какви букси и преходници ми трябват с оригиналната гама да си сложа туба с усилавател?Защото гамата няма нито синия кабел нито чинчове?Или трябва да си взема друг усилвател ,който взимал сигнал с директен кабел от някоя от другите колони? :oops:
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Вто 23 дек 2008 14:53
Може да вземеш от запалката в багажника ,не е нужно да окабеляваш цялата кола!!!
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Вто 23 дек 2008 15:05
GREEN_lADY написа:Може да вземеш от запалката в багажника ,не е нужно да окабеляваш цялата кола!!!
А колко са дебели кабелите до запалката?Струва ми се че не са от най-дебелите и ако е по-силен усилвателя нема да му свършат работа.Иначе тои като прекарва кабелите за ромоут-а и за чинчовете кфо му пречи да пусне и един по дебел кабел само че ще трябва да мине до акумулатора.
DimoNN
Регистриран на: Вто 17 апр 2007 21:12
Мнениеот DimoNN » Чет 25 дек 2008 20:56
кабел за "+" се взима само от "+" на акумулатора :!: не правете глупости да взимате от запалки и т.н.!... закачваш към "+" на акумулатора и на 20тина см. слагаш един предпазител (около 30А-прочети си упътването на усилвателя!)... след което виж къде ти влизат кабелите към купето- един голям сноп- там точно е едно гумено уплътнение, което има и допълнителни "пъпки" точно за тая цел!... късаш една от тях и пъхаш кабела от там!... после го прекарваш по праговете и така до багажника... там към купето закачаш "-" кабела и си готов... въпросните кабели с предпазител ги има в технополис за 40-50лв... имам и обява в раздел продава ако те интересува... ако имаш още въпроси- питай :wink:
ceneto
Регистриран на: Пет 16 яну 2009 8:46
Re: Инсталация на музика в голф 4 Помощ!!!
Мнениеот ceneto » Чет 22 яну 2009 21:43
Колега направи ли инсталацията,
че на мен ми предстои същото упражнение
и да попитам - подпъхването на кабелите
под праговете лесно ли става, щото мойте
ми се виждат много стегнати на пипане(праговете)?
Те по принцип с шипки ли са закачени в смисъл
има ли опасност да счупя нещо ако много напъна?
Едит:
много е лесно
най-голям зор е кабела да мине откъм двигателя в купето,
щото трябва да се маханат някой неща и е неудобно
иначе после с подпъхването става за секунди
