Функциите на оригиналния касетофон на вентото
drmilendd
Регистриран на: Вто 30 авг 2005 23:02
Автомобил: Opel Vectra
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Сря 11 яну 2006 21:25
купих си венто и то е с оргинилания касетофон vw alpha. моля помогнете - за какво са тези копчета. бившият собственик знаеше само как да се търсят станции на радиото, как да се запаметяват и да си пуска касетката. пускам снимка за тези които са забравили как изглежда. всяко инфо ще мие от полза. предварително благодаря
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=331450
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Нед 15 яну 2006 18:44
Колега, изглежда никой освен теб не е сварил фабричното си аудио...
Или пък е друг модел, а не Алфа...
Доколкото знам са Алфа, Бета, Гама, че дори и Делта май имаше, като това се отнася както за касетките, така и за CD-тата...
Мико
Регистриран на: Съб 28 яну 2006 17:26
Е и аз имам подобен проблем...
Мнениеот Мико » Сря 01 фев 2006 12:24
...взех си Голф 3 Pink Floyd и той е с почти същото чудо....вече втора седмица ровя из нета и все още не съм намерил описание точно на моето. При руснаците има описание на подобен, ама малко по-нов и то не ми свърши особено голяма работа
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09
vath
Регистриран на: Сря 01 фев 2006 11:05
Автомобил: Audi
Двигател: AEB quattro
Мнениеот vath » Сря 01 фев 2006 13:39
Моето пежо 306 е с такъв касетофон-така си дойде от Германия и това успях да разчета от руския сайт:
Кнопка "TP" - Аналог системы автоматического выбора частоты станции по трассе. Например, выбираем FM станцию, включаем TP, если эта станция ее поддерживает, и пилим по трассе. Потихоньку удаляемчся от города, но приближаемся к другому, где тоже есть эта станция, но работающая на другой частоте. Так вот, как только сигнал со второго города будет лучше, чем с первого она должна сама переключиться на новую частоту. Если не ошибаюсь надо чтоб еще и станция поддерживала эту функцию (какой-то код распознавания).
Кнопка "TA" Влючение режима "Traffic Announcement". Автоматический переход на транслируемые по радио (и специально помеченные с помощью RDS-технологии) выпуски новостей о "пробках на дорога
Ако някой има пълно ръководство да помага :D
drmilendd
Двигател: 22ZE 2009
Мнениеот drmilendd » Сря 01 фев 2006 21:06
Мерси за отговорите. Ясно че тези две функции няма да ги ползваме в БГ :D
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Пон 20 фев 2006 12:13
Аз имам пасат и радиото ми е БЕТА но някои от копчетата са същите, та ето значи какво успях да си преведа от немски от книжката на касетофона. AS бутона е когато отидеш някъде в провинцията радиото ти намира само станциите с най-добро качество в момента. Както ти е казал колегата бутоните TP и TA са съответно Traffic program и Traffic anounsment - служат за трафик информация навсякъде другаде но не и в БГ.
Друго което мога да добавя ( за съжаление от личен опит) че радиото ти е кодирано и е важно да му знаеш кода и как се набира, защото при една смяна на акумулатор ще ти струва 30 левчета да ти го разкодират.
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Re: Функциите на оригиналния касетофон на вентото
Мнениеот spa » Сря 22 мар 2006 13:46
drmilendd написа:купих си венто и то е с оргинилания касетофон vw alpha. моля помогнете - за какво са тези копчета. бившият собственик знаеше само как да се търсят станции на радиото, как да се запаметяват и да си пуска касетката. пускам снимка за тези които са забравили как изглежда. всяко инфо ще мие от полза. предварително благодаря
На мен ми го декодираха за 10лв. По принцип се държи TP и TA докато не се появят 4 цифри за кода. С копечета от 1 до 4 се сменя цифрата на кода. След което пак задържаш двете копчета от по-горе и касетофона работи вече. Принципно за да ти работи антената трябва да се захрани защото е с антенен усилвател. Иначе няма да хваща почти нищо като хората (поне при мен е така). Търсенето става от копчето за включване. Натиска се и ксетофона започва да търси. Като намери станция я задържа за 5 сек. Ако натиснеш копчето пак спира търсенето и остава на тази станция, ако ли не продължава търсенето до следващата къде пак изчаква 5 сек. Съответно за запомняне на станция натискаш някоя от цифрите за по-дълго (2-3сек) след което на тази позиция се запомня съоветната честота. Понеже различните режими AS, TP, FM си имат отделна памет то аз съм си разпредилил кналите по тях. При мен на AS и FM се хващат всичките станции, докато на TP около 6-7. В крайна сметка в момента има запаметени към 18 станции. Дано съм бил малко полезен. :D
chas
Регистриран на: Пет 22 апр 2011 9:30
Местоположение: България
Мнениеот chas » Съб 08 окт 2011 20:37
Да, беше полезен.
Значи, примерно на режима AS си търся станции с компчето за звука и си ги запаметявам. После щракам на FM да сменя режима и пак търся с компчето за звука и пак си запаметявам и така мога да си запаметя 18 станиции, по 6 на всеки от трите режима?
dimoboy при мен, като сменя акумулатора не ме пита за код. Явно не е въвеждан такъв.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Съб 08 окт 2011 20:53
chas написа:Да, беше полезен.
Виж от кога е темата :063: :063: :063: :063: :063: :063:
11 Яну 2006 :063: :063: :063: :063: :063:
chas
Мнениеот chas » Съб 08 окт 2011 21:36
Това какво значение има?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Съб 08 окт 2011 21:54
chas написа:Това какво значение има?
Той колегата задал въпроса ако не е намерил решение от 2006 до сега то вероятно е сменил касетофона ако не и цялата кола.
chas
Мнениеот chas » Съб 08 окт 2011 23:49
Колегата може и да си е решил проблема, но той (проблемът) е актуален за други хора, в това число и за мен :)
Все пак това е форум, а не личен разговор и съобщенията в него остават за вечни времена да помагат на хората.
Ето аз намерих тази тема чрез Google и това означава, че и други хора ще я намират в бъдеще и ще прочетат какво сме писали ние с теб :)
Но ти тези неща ги знаеш, защото до този момент си написал… ехее, 3859 мнения. Браво! :да:
