говорители в задните врати
biggyboy
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 18:18
Местоположение: radomir
Мнениеот biggyboy » Чет 26 мар 2009 16:48
:horror: здравейте колеги имам един въпрос към вас .значи взех си бора но нямам говорители в задните врати с бета касетофон сам та исках да попитам какъв е размера на говорителите и дали е вузможно да имам пуснати кабели до задните врати?
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Re: говорители в задните врати
Мнениеот Mamaligar » Чет 26 мар 2009 19:11
нямаш прекарани кабели трябва сам да го направиш размера е 16,5 см
passat123
Мнениеот passat123 » Чет 26 мар 2009 19:31
Кабелите е възможно да един приятел имаше същия проблем на бората си нямаше говорители наа
задните врати ! Той си купи говорит... на марката Херц !
Чесно казано кабелите се пускат !
Но си е играчка той ги даде на една фирма във Русе и му ги направиха 6 !
:Mr Green Fun
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Чет 26 мар 2009 19:38
passat123 написа:Кабелите е възможно да един приятел имаше същия проблем на бората си нямаше говорители наа
:Mr Green Fun
Кабелите си ги закачваш за евробуксата, пускаш ги да минат отвътре по таблото, след това по праговете, през гумения маншон и ги връзваш на говорителите. Нищо трудно няма! :wink:
Jetta_CAT
Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:41
Мнениеот Jetta_CAT » Чет 26 мар 2009 22:09
що се отнася до самите говорители, задължително е да са компонетни (еднолентово басче + отделна пищялка). ако вземеш коаксиални (широколентови, дву-три лентови, без отделни пищялки) рискуваш до 2-3 месеца да спрат да те кефят и да се ориентираш към компонентни ;) Най-добре е да намериш оригинални говорители от друга бора/голф4. Така няма да се наложи да преправяш нищо, а и оригиналните са наистина добри. Ако не ти се занимава взимаш едни компонентни на хертз (може би най-добрия вариант) или каквото и да е според бюджета ти. За размера на оворителите вече си усведомен :)
ето как се свалят корите на предните и задните врати:
http://www.bodyshopzone.com/archives/tr ... emove.html
успех!
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 26 мар 2009 22:16
Jetta_CAT написа:що се отнася до самите говорители, задължително е да са компонетни (еднолентово басче + отделна пищялка). ако вземеш коаксиални (широколентови, дву-три лентови, без отделни пищялки) рискуваш до 2-3 месеца да спрат да те кефят и да се ориентираш към компонентни ;) Най-добре е да намериш оригинални говорители от друга бора/голф4. Така няма да се наложи да преправяш нищо, а и оригиналните са наистина добри. Ако не ти се занимава взимаш едни компонентни на хертз (може би най-добрия вариант) или каквото и да е според бюджета ти. За размера на оворителите вече си усведомен :)
успех!
Отзад компонента система, а от пред какво? Ако отпред си остават оригиналните, няма смисъл. Ако се слага компонентна система по-добре да е на усилвател, за да се намали кривеенето, а и хубавите компонентни системи(като на херц) трудно ще свирят хубаво на оригиналното радио. Така, че по-добре да си купи някакви коаксиални 16.5см и да си ги върже само на радиото, или както каза да си вземе оригинални.
Jetta_CAT
Мнениеот Jetta_CAT » Пет 27 мар 2009 0:45
Bora Highline серийно е с предни и задни компонентни 16,5см и нямат усилвател. Свирят чудно. Серията deici на Херц не стават за усилвател, нали? при коаксиалните кривенето е в пъти по-натрапчиво. Ето тук е мястото за пищялките http://i2.ebayimg.com/07/i/001/36/22/5647_2.JPG
аве оригиналните са най-добрия избор, а ако иска по-добри от тях ще трябва да са скъпички и то с усилвател, да. иначе няма да стане по-добре отколко с оригиналн отзад.
както и да е, ако инсталира и коаксиални отзад пак ще е по-добре отколкото без.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 27 мар 2009 14:10
Jetta_CAT написа:Bora Highline серийно е с предни и задни компонентни 16,5см и нямат усилвател. Свирят чудно. Серията deici на Херц не стават за усилвател, нали? при коаксиалните кривенето е в пъти по-натрапчиво. Ето тук е мястото за пищялките http://i2.ebayimg.com/07/i/001/36/22/5647_2.JPG
Коаксиални, но не диеци серията на херц! На мен свирнята на диецитата хич не ми харесва, само елипсите така стават.
Да там е мястото на високочестотните говорители(пищялките).
Диецитата стават за усилвател, но няма смисъл, и на плеар си свирят без проблем.
Поне да каже с какви пари разполага, за да му предложиме хубави говорители.
biggyboy
Мнениеот biggyboy » Нед 29 мар 2009 10:49
колеги разполагам с около 600 лв тази сума ми е и за сд спрял сам се на алпин от около 400 лв а за останалите си търсся задни говорители даите ми съврти
biggyboy
Мнениеот biggyboy » Нед 29 мар 2009 13:46
колеги дайте ми съвет какжи да си взема разполагам с около 200 лв за гожорители и 400 за плеър :screwy
tomata
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Вто 31 мар 2009 13:21
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=287 перфектни говорители :arrow:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 31 мар 2009 13:54
tomata написа:http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=17&style_id=41&substyle_id=287 перфектни говорители :arrow:
Това са 13-ки бе мен.
Плеър: http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=4&style_id=13&substyle_id=1581
Говорители:
http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=17&style_id=41&substyle_id=289
http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=26&style_id=62&substyle_id=1435
tomata
Двигател: AWT AWC
Мнениеот tomata » Вто 31 мар 2009 15:00
дамммм. извинявам се за неточноста.
п.с.а пък и знам че ти ще ме поправиш ако нещо :D :D
biggyboy
Мнениеот biggyboy » Сря 01 апр 2009 18:57
колеги вече направих своя избор взех херц dsk165 dieci надявам се да станат пи6ете :roll:
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 01 апр 2009 19:02
biggyboy написа:колеги вече направих своя избор взех херц dsk165 dieci надявам се да станат пи6ете :roll:
Стават. :да:
Потребители, разглеждащи този форум: evg_eni и 53 госта
