здравейте колеги имам един въпрос към вас .значи взех си бора но нямам говорители в задните врати с бета касетофон сам та исках да попитам какъв е размера на говорителите и дали е вузможно да имам пуснати кабели до задните врати?говорители в задните врати
biggyboy
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 18:18
- Местоположение: radomir
здравейте колеги имам един въпрос към вас .значи взех си бора но нямам говорители в задните врати с бета касетофон сам та исках да попитам какъв е размера на говорителите и дали е вузможно да имам пуснати кабели до задните врати?- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Re: говорители в задните врати
нямаш прекарани кабели трябва сам да го направиш размера е 16,5 см
- passat123
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 0:06
Кабелите е възможно да един приятел имаше същия проблем на бората си нямаше говорители наа
задните врати ! Той си купи говорит... на марката Херц !
Чесно казано кабелите се пускат !
Но си е играчка той ги даде на една фирма във Русе и му ги направиха 6 !
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
passat123 написа:Кабелите е възможно да един приятел имаше същия проблем на бората си нямаше говорители наа
Кабелите си ги закачваш за евробуксата, пускаш ги да минат отвътре по таблото, след това по праговете, през гумения маншон и ги връзваш на говорителите. Нищо трудно няма!
Jetta_CAT
- Регистриран на: Чет 01 фев 2007 15:41
що се отнася до самите говорители, задължително е да са компонетни (еднолентово басче + отделна пищялка). ако вземеш коаксиални (широколентови, дву-три лентови, без отделни пищялки) рискуваш до 2-3 месеца да спрат да те кефят и да се ориентираш към компонентни
Най-добре е да намериш оригинални говорители от друга бора/голф4. Така няма да се наложи да преправяш нищо, а и оригиналните са наистина добри. Ако не ти се занимава взимаш едни компонентни на хертз (може би най-добрия вариант) или каквото и да е според бюджета ти. За размера на оворителите вече си усведомен
ето как се свалят корите на предните и задните врати:
http://www.bodyshopzone.com/archives/tr ... emove.html
успех!
успех!
misho_GTI
Jetta_CAT написа:що се отнася до самите говорители, задължително е да са компонетни (еднолентово басче + отделна пищялка). ако вземеш коаксиални (широколентови, дву-три лентови, без отделни пищялки) рискуваш до 2-3 месеца да спрат да те кефят и да се ориентираш към компонентниНай-добре е да намериш оригинални говорители от друга бора/голф4. Така няма да се наложи да преправяш нищо, а и оригиналните са наистина добри. Ако не ти се занимава взимаш едни компонентни на хертз (може би най-добрия вариант) или каквото и да е според бюджета ти. За размера на оворителите вече си усведомен
успех!
Отзад компонента система, а от пред какво? Ако отпред си остават оригиналните, няма смисъл. Ако се слага компонентна система по-добре да е на усилвател, за да се намали кривеенето, а и хубавите компонентни системи(като на херц) трудно ще свирят хубаво на оригиналното радио. Така, че по-добре да си купи някакви коаксиални 16.5см и да си ги върже само на радиото, или както каза да си вземе оригинални.
Jetta_CAT
Bora Highline серийно е с предни и задни компонентни 16,5см и нямат усилвател. Свирят чудно. Серията deici на Херц не стават за усилвател, нали? при коаксиалните кривенето е в пъти по-натрапчиво. Ето тук е мястото за пищялките http://i2.ebayimg.com/07/i/001/36/22/5647_2.JPG
аве оригиналните са най-добрия избор, а ако иска по-добри от тях ще трябва да са скъпички и то с усилвател, да. иначе няма да стане по-добре отколко с оригиналн отзад.
както и да е, ако инсталира и коаксиални отзад пак ще е по-добре отколкото без.
misho_GTI
Jetta_CAT написа:Bora Highline серийно е с предни и задни компонентни 16,5см и нямат усилвател. Свирят чудно. Серията deici на Херц не стават за усилвател, нали? при коаксиалните кривенето е в пъти по-натрапчиво. Ето тук е мястото за пищялките http://i2.ebayimg.com/07/i/001/36/22/5647_2.JPG
Коаксиални, но не диеци серията на херц! На мен свирнята на диецитата хич не ми харесва, само елипсите така стават.
Да там е мястото на високочестотните говорители(пищялките).
Диецитата стават за усилвател, но няма смисъл, и на плеар си свирят без проблем.
Поне да каже с какви пари разполага, за да му предложиме хубави говорители.
biggyboy
колеги разполагам с около 600 лв тази сума ми е и за сд спрял сам се на алпин от около 400 лв а за останалите си търсся задни говорители даите ми съврти
biggyboy
колеги дайте ми съвет какжи да си взема разполагам с около 200 лв за гожорители и 400 за плеър
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=287 перфектни говорители
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
tomata написа:http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=17&style_id=41&substyle_id=287 перфектни говорители
Това са 13-ки бе мен.
Плеър: http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=4&style_id=13&substyle_id=1581
Говорители:
http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=17&style_id=41&substyle_id=289
http://www.aval-bg.com/catalog/display_model.php?category_id=1&product_id=26&style_id=62&substyle_id=1435
- tomata
- Двигател: AWT AWC
дамммм. извинявам се за неточноста.
п.с.а пък и знам че ти ще ме поправиш ако нещо
biggyboy
колеги вече направих своя избор взех херц dsk165 dieci надявам се да станат пи6ете
misho_GTI
biggyboy написа:колеги вече направих своя избор взех херц dsk165 dieci надявам се да станат пи6ете
Стават.
Потребители, разглеждащи този форум: xtoni и 53 госта
