Здравейте колеги.Имам проблем с музиката на Пасата си.Беше вързана на контактния ключ и по този начин като извадя ключа изгасваше и загубваше настройките си и трябваше на всяко палене да ги въвеждам на ново.Взех един кабел и му вързах плюса директно на акомулатора.Проблема сега е че като го поусиля няма и на половина започва да прекъсва(все едно прескача диска) не му достига ток.
Как да го оправя?Защо преди като беше на ключа не правеше така?
Си ди то започна да прекъсва
- mafiota_a4
- Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN 09.1998
- Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Си ди то започна да прекъсва
Какво е сечението на кабела, който си пуснал? За кой/кои от кабелите на сидито си го вързал? Минуса от къде е хванат?
- mafiota_a4
Плюса ми е от жълтия кабел за който знам че е за памет а минуса също е хванат за акомулатора
plamen_113
- Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
- Местоположение: sofiq
По принцип сиима начи на мотаж.
В снопа със кабелите зад радиото има едиа жица на която винаги трябва да има +12волта,двата плюса трябва
да ги свържеш към нея а (-12)маса н кафявия проводник.
plamen_113
plamen_113 написа:По принцип сиима начи на мотаж.
Жълт и черве ги усукваш и ги свръзваш към постоянния (+12в)
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Странен проблем. Явно нещо си обръкал колега. Но според мен минуса ти идва от буксата за антената ,а главен минус нямаш. Виж дали не е прекъснат (провери с мултицет)
plamen_113
Ако искаш мога да ти помогна,ако не успееш да се справиш.
- mafiota_a4
mafiacartel написа:Странен проблем. Явно нещо си обръкал колега. Но според мен минуса ти идва от буксата за антената ,а главен минус нямаш. Виж дали не е прекъснат (провери с мултицет)
Аз не използвам антената защото буксата е еднаква с гнездото и нали се сещаш ,,Дупка не пълни дупка"!
