Си ди то започна да прекъсва
mafiota_a4
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 19:40
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN 09.1998
Местоположение: Ловеч,жк.Червен бряг
Мнениеот mafiota_a4 » Вто 12 май 2009 6:17
Здравейте колеги.Имам проблем с музиката на Пасата си.Беше вързана на контактния ключ и по този начин като извадя ключа изгасваше и загубваше настройките си и трябваше на всяко палене да ги въвеждам на ново.Взех един кабел и му вързах плюса директно на акомулатора.Проблема сега е че като го поусиля няма и на половина започва да прекъсва(все едно прескача диска) не му достига ток.
Как да го оправя?Защо преди като беше на ключа не правеше така?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Си ди то започна да прекъсва
Мнениеот radi_nrj » Вто 12 май 2009 10:00
Какво е сечението на кабела, който си пуснал? За кой/кои от кабелите на сидито си го вързал? Минуса от къде е хванат?
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Пет 30 окт 2009 21:55
Плюса ми е от жълтия кабел за който знам че е за памет а минуса също е хванат за акомулатора
plamen_113
Регистриран на: Сря 28 окт 2009 20:03
Местоположение: sofiq
Мнениеот plamen_113 » Съб 31 окт 2009 18:01
По принцип сиима начи на мотаж.
В снопа със кабелите зад радиото има едиа жица на която винаги трябва да има +12волта,двата плюса трябва
да ги свържеш към нея а (-12)маса н кафявия проводник.
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Съб 31 окт 2009 18:04
plamen_113 написа:По принцип сиима начи на мотаж.
Жълт и черве ги усукваш и ги свръзваш към постоянния (+12в)
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Нед 01 ное 2009 23:25
Странен проблем. Явно нещо си обръкал колега. Но според мен минуса ти идва от буксата за антената ,а главен минус нямаш. Виж дали не е прекъснат (провери с мултицет)
plamen_113
Мнениеот plamen_113 » Пон 02 ное 2009 15:36
Ако искаш мога да ти помогна,ако не успееш да се справиш.
mafiota_a4
Мнениеот mafiota_a4 » Съб 05 дек 2009 20:25
mafiacartel написа:Странен проблем. Явно нещо си обръкал колега. Но според мен минуса ти идва от буксата за антената ,а главен минус нямаш. Виж дали не е прекъснат (провери с мултицет)
Аз не използвам антената защото буксата е еднаква с гнездото и нали се сещаш ,,Дупка не пълни дупка"!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 34 госта
