Въпрос за избор на усилвател.
boqnov_83
Регистриран на: Нед 12 окт 2008 20:20
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: AFN
Местоположение: Видин
Мнениеот boqnov_83 » Съб 16 май 2009 12:45
Здравейте колеги.Въпроса ми е какъв усилвател ми трябва за тези говорители.До сега съм използвал усилвател Thunder(TCA-4075),но ми писна всеки месец да го нося на ремонт.Спрял съм се на марките KENWOOD,HERTZ,JBL.За сега съм се ориентирал към този усилвател HERTZ.http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1438
Последна промяна от boqnov_83 на Съб 16 май 2009 18:33, променено общо 1 път.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Въпрос за избор на усилвател.
Мнениеот misho_GTI » Съб 16 май 2009 13:41
boqnov_83 написа:Здравейте колеги.Въпроса ми е какъв усилвател ми трябва за тези говорители.До сега съм използвал усилвател Thunder(TCA-4075),но ми писна всеки месец да го нося на ремонт.Спрял съм се на марките KENWOOD,HERTZ.За сега съм се ориентирал към този усилвател HERTZ.http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1438
И със тоя усилвател само субуферите ли ще храниш?
Какъв е модела на субуферите? 307Д?
boqnov_83
Двигател: AFN
Мнениеот boqnov_83 » Съб 16 май 2009 14:12
Усилвателя ми трябва само за субуферите,останалите говорители са свързани към CD-то.Мисля че този модел бяха субуферите ама не съм сигурен.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Съб 16 май 2009 14:24
boqnov_83 написа:Усилвателя ми трябва само за субуферите,останалите говорители са свързани към CD-то.Мисля че този модел бяха субуферите ама не съм сигурен.
Интересува ме числото след Д.
Тоест какво е съпротивлението на намотките.
И какъв ти е бюджета?
boqnov_83
Двигател: AFN
Мнениеот boqnov_83 » Съб 16 май 2009 18:15
Преди малко свалих говорителя,модела е TS-W307D4.Иначе си търся усилвател до450лв.
vwghost
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
Автомобил: VW GOLF IV
Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Мнениеот vwghost » Нед 17 май 2009 7:22
Kenwood KAC-9104D за още 50 лв. отгоре http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1202 .Прави смешен Hertz EP 4X .Връзваш двата говорителя паралелно и ги връзваш към усилвателя.Получаваш 2 ома товар,а KAC-9104D може да работи и на 1 ом :wink: .При това свързване ще имаш "Rated Power Output (2Ohm, 14,4V)=900W x 1 (100Hz, 1.1%THD)" ,което означава 450 w на говорител.Ако не се престараваш с усилването говорителите ще издържат ,и усилвателя няма да се товари толкова като EP 4X .Аз съм за Kenwood KAC-9104D , успех колега и пиши какво си купил .
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 17 май 2009 9:13
vwghost написа:Kenwood KAC-9104D за още 50 лв. отгоре http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1202 ...
Мнооого хубав амп. И аз съм за него.
Иска стабилен кабел - 20-25-30 квадрата.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 18 май 2009 8:27
vwghost написа:Kenwood KAC-9104D за още 50 лв. отгоре http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1202 .Прави смешен Hertz EP 4X .Връзваш двата говорителя паралелно и ги връзваш към усилвателя.Получаваш 2 ома товар,а KAC-9104D може да работи и на 1 ом :wink: .При това свързване ще имаш "Rated Power Output (2Ohm, 14,4V)=900W x 1 (100Hz, 1.1%THD)" ,което означава 450 w на говорител.Ако не се престараваш с усилването говорителите ще издържат ,и усилвателя няма да се товари толкова като EP 4X .Аз съм за Kenwood KAC-9104D , успех колега и пиши какво си купил .
D4 е с 2 намотки по 4Ohm :wink: т.е. при 2 говорителя имаме 4 намотки по 4Ohm и както и да го смятаме вариантите са 16/4/1Ohm аз от тея трите бих избрал 4Ohm. Иначе за стъпалото и аз давам още един глас за Kenwood KAC-9104D :да:
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пон 18 май 2009 16:12
Kenwood KAC-9104D
Няма какво да се чудиш, това е избора. ;)
