Въпрос за избор на усилвател.
- boqnov_83
- Регистриран на: Нед 12 окт 2008 20:20
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: AFN
- Местоположение: Видин
Здравейте колеги.Въпроса ми е какъв усилвател ми трябва за тези говорители.До сега съм използвал усилвател Thunder(TCA-4075),но ми писна всеки месец да го нося на ремонт.Спрял съм се на марките KENWOOD,HERTZ,JBL.За сега съм се ориентирал към този усилвател HERTZ.http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1438
Последна промяна от boqnov_83 на Съб 16 май 2009 18:33, променено общо 1 път.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Въпрос за избор на усилвател.
boqnov_83 написа:Здравейте колеги.Въпроса ми е какъв усилвател ми трябва за тези говорители.До сега съм използвал усилвател Thunder(TCA-4075),но ми писна всеки месец да го нося на ремонт.Спрял съм се на марките KENWOOD,HERTZ.За сега съм се ориентирал към този усилвател HERTZ.http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1438
И със тоя усилвател само субуферите ли ще храниш?
Какъв е модела на субуферите? 307Д?
- boqnov_83
- Двигател: AFN
Усилвателя ми трябва само за субуферите,останалите говорители са свързани към CD-то.Мисля че този модел бяха субуферите ама не съм сигурен.
misho_GTI
boqnov_83 написа:Усилвателя ми трябва само за субуферите,останалите говорители са свързани към CD-то.Мисля че този модел бяха субуферите ама не съм сигурен.
Интересува ме числото след Д.
Тоест какво е съпротивлението на намотките.
И какъв ти е бюджета?
- boqnov_83
- Двигател: AFN
Преди малко свалих говорителя,модела е TS-W307D4.Иначе си търся усилвател до450лв.
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Kenwood KAC-9104D за още 50 лв. отгоре http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1202 .Прави смешен Hertz EP 4X .Връзваш двата говорителя паралелно и ги връзваш към усилвателя.Получаваш 2 ома товар,а KAC-9104D може да работи и на 1 ом
.При това свързване ще имаш "Rated Power Output (2Ohm, 14,4V)=900W x 1 (100Hz, 1.1%THD)" ,което означава 450 w на говорител.Ако не се престараваш с усилването говорителите ще издържат ,и усилвателя няма да се товари толкова като EP 4X .Аз съм за Kenwood KAC-9104D , успех колега и пиши какво си купил .
andro_
vwghost написа:Kenwood KAC-9104D за още 50 лв. отгоре http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1202 ...
Мнооого хубав амп. И аз съм за него.
Иска стабилен кабел - 20-25-30 квадрата.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
vwghost написа:Kenwood KAC-9104D за още 50 лв. отгоре http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1202 .Прави смешен Hertz EP 4X .Връзваш двата говорителя паралелно и ги връзваш към усилвателя.Получаваш 2 ома товар,а KAC-9104D може да работи и на 1 ом.При това свързване ще имаш "Rated Power Output (2Ohm, 14,4V)=900W x 1 (100Hz, 1.1%THD)" ,което означава 450 w на говорител.Ако не се престараваш с усилването говорителите ще издържат ,и усилвателя няма да се товари толкова като EP 4X .Аз съм за Kenwood KAC-9104D , успех колега и пиши какво си купил .
D4 е с 2 намотки по 4Ohm
misho_GTI
Kenwood KAC-9104D
Няма какво да се чудиш, това е избора.
