шумене на говорителите
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Вто 16 юни 2009 19:30
здравейте,преди около седмица си преминах от кенууд на пайнер дех-6000уб и се появи следния проблем-задните говорители и тубата са ми вързани през усилвател и по време на палене и движение без да е включено цд-то има писклив шум който се увеличава с оборотите,след като включа цд-то пак си остава,но като увелича малко над нормалното не се чува никакав шум.Предната линия са ми босе и от тях не се чува този шум,задната са кенууд и баса не знам какъв е.
inferno3
Регистриран на: Вто 24 фев 2009 17:57
Re: шумене на говорителите
Мнениеот inferno3 » Сря 17 юни 2009 20:32
Имаш неправилно свързана маса,скапан чинчов кабел или усилвателя ти е здал багажа.Почни от захранващите и сигналните кабели.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Вто 23 юни 2009 8:59
stanev11 написа:здравейте,преди около седмица си преминах от кенууд на пайнер дех-6000уб и се появи следния проблем-задните говорители и тубата са ми вързани през усилвател и по време на палене и движение без да е включено цд-то има писклив шум който се увеличава с оборотите,след като включа цд-то пак си остава,но като увелича малко над нормалното не се чува никакав шум.Предната линия са ми босе и от тях не се чува този шум,задната са кенууд и баса не знам какъв е.
Сега принципно това е нормално. Значи пускаш си допълнителен кабел от плеера до усилвателя като единия му край го закачаш на металния му корпус на плеера ,а другия на металния корпус на усилвателя :) Приятно слушане ;)
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пон 29 юни 2009 21:32
реших проблема по начина от колегата мафиякартел,сега вече е идеално. :bowdown :beer
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Чет 02 юли 2009 22:14
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], xtoni и 30 госта
