1во си взех CD Sony CDX-GT424U
Малко помощ относно музика в Голф 2 :)
- Re5Pec7
- Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
- Автомобил: Passat B5 V6
- Двигател: AQD
Така .. здравейте
Реших да си сложа малко музика (бюджета е около 150лв) и сега започвам с въпросите
Кажете мнения за него. 2ро препоръчайте колони, които да вадят приличен звук комбинирани със CD-то (4х52W), предните да са 8,7 см (мисля че такъв им беше размера на тези в таблото), а задните да са елипси 4"х6". Други размери просто не ми трябват, защото не искам да режа кори и други работи
Парите, които мога да отделя за колонките са 150 лв най-много
CD-то вече съм го купил
Аааа и още един въпрос - нормално ли е като поработи малко CD-то и отзад радиаторчето да пари ? Относно качеството на звука не искам нещо кой знае какво ... искам колкото да вдига аларма
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Малко помощ относно музика в Голф 2 :)
Сидито ти е не повече от 4х22вата.
За малко повече пари за говорители:
Предна линия http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1850
Задна линия: http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=517
Това, че пари радяторчето си е нормално.
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
А в комбинация с това CD ще свирят ли добре? А не като сегашните ми колонки, като го увелича на 20 и започват да кривят и да пращят ...
misho_GTI
Re5Pec7 написа:А в комбинация с това CD ще свирят ли добре? А не като сегашните ми колонки, като го увелича на 20 и започват да кривят и да пращят ...
Ще свирят супер.
Какви са ти старите говорители?
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Някакви NOVA .. абе евтини са ...
misho_GTI
Re5Pec7 написа:Някакви NOVA .. абе евтини са ...
ясно...
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Re5Pec7 написа:Аааа и още един въпрос - нормално ли е като поработи малко CD-то и отзад радиаторчето да пари ? Относно качеството на звука не искам нещо кой знае какво ... искам колкото да вдига аларма
Да колега нормално е при положение че зад това радиаторче се намира крайния усилвател ,а той го охлажда. Даже при някой модели CD-та има вентилатор за добълнително охлаждане.
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Така... вчера ходих до Бургас и по едно време това пращене изчезна
Усилих докрай и няма ни кривене ни пращене - просто чист звук. Изключих CD-то и го включих пак и пращенето се появи. Огледах кабелите, но не видях нищо нередно ... Я кажете от какво може да е или да го карам в сервиза на гаранцията (купих го преди 4 дни). С търсачката като търсих попаднах на мнение, че точно при Sony когато панела не е прилепнал добре пращи ...
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re5Pec7 написа:Така... вчера ходих до Бургас и по едно време това пращене изчезнаУсилих докрай и няма ни кривене ни пращене - просто чист звук. Изключих CD-то и го включих пак и пращенето се появи. Огледах кабелите, но не видях нищо нередно ... Я кажете от какво може да е или да го карам в сервиза на гаранцията (купих го преди 4 дни). С търсачката като търсих попаднах на мнение, че точно при Sony когато панела не е прилепнал добре пращи ...
Щом ти пръщат колоните значи или гофретата са се скъсали или просто са пренатоварени...
ЦД-то си има защита и при положение, че някоя от колоните закъси за да не издаде багажа крайното стъпало се включва защита и определения канал спира работа, след рестарт(изкл. - вкл. на CD-то) отново тръгва канала докато не се пренатовари и изключи отново...
Като спре да пръщи забележи дали и колоната спира да работи...
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Еми не не спира. Вчера като се прибирах от Бургас, към Поморие спря да пращи и така си карах до Варна .. музичката си свири
Когато спрях реших да изключа CD-то да видя дали като го включа ще пращят и така и стана ... Вече си мисля, че има проблем при самото свързване ... кажете на кое да обърна внимание
- rollin
Re5Pec7 написа:Еми не не спира. Вчера като се прибирах от Бургас, към Поморие спря да пращи и така си карах до Варна .. музичката си свириКогато спрях реших да изключа CD-то да видя дали като го включа ще пращят и така и стана ... Вече си мисля, че има проблем при самото свързване ... кажете на кое да обърна внимание
ами виж дали си спазил + и - на колоните... ако си ги дефазирал и увеличиш повечко може от там да иде проблема....
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
rollin написа:Re5Pec7 написа:Еми не не спира. Вчера като се прибирах от Бургас, към Поморие спря да пращи и така си карах до Варна .. музичката си свириКогато спрях реших да изключа CD-то да видя дали като го включа ще пращят и така и стана ... Вече си мисля, че има проблем при самото свързване ... кажете на кое да обърна внимание
Rollin, човече той Re5Pec7 написа, че проблема ту го има, ту го няма. Това мирише на студена спойка някъде в CD-то щом почват всички колони да пръщят едновременно. Хай добре е това CD да го види майстор 'щото при такъв проблем от разстояние да го решим тря'а да 'фърлим боб.
- mafiacartel
- Двигател: PG
Ами ако знаех че ще минаваш покрай Поморие щях да ти обърна внимание
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Размених + и - файда никаква .. усещам че понеделника ще го карам на сервиза на гаранцията
Мерси много на отзовалите се
- Re5Pec7
- Двигател: AQD
Оправих го
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 15 госта
