Странно виене ?
gangstaned
- Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Странно виене ?
Смених два CD плеара и разбрах че не е от това имам два усилвателя който на са копче пускам ги и ги спирам когато си поискам и когато ги пусна и подам гас от говорителите се чува Фу-ФуУУУу колкото повече я настъпя толкова по-силно се чува и все пак се чува тихичко но дразни каде може да е проблема ?
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Re: Странно виене ?
gangstaned написа:Смених два CD плеара и разбрах че не е от това имам два усилвателя който на са копче пускам ги и ги спирам когато си поискам и когато ги пусна и подам гас от говорителите се чува Фу-ФуУУУу колкото повече я настъпя толкова по-силно се чува и все пак се чува тихичко но дразни каде може да е проблема ?
Този проблем е разискван хиляда пъти поне. Замасявайте си устройствата и всичко ще ви бъде наред. Закачи един кабел на корпуса на плеера ти ,а другия край го закачи на усилвателя и от него пусни друг кабел към другия ако имаш такъв.
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
Re: Странно виене ?
Всичко трябва да е с обща маса
gangstaned
Re: Странно виене ?
Peteff написа:http://www.tpetrov.com/search.php?prod=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+12A
Добре аз ще ги направя плеара и двата усилвателя с обща маса но аз вече си купиш 2 такива заглущителя има ли смисал да ги слагам държа да отбележа че когата са спрени услилвателите (а те са на копче) нямам такова вииене
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
Re: Странно виене ?
На копче ли
да не си слагал някой home made прекъсвач на плюсовия кабел
gangstaned
Re: Странно виене ?
хахахна естествено че не .....
- mafiacartel
- Двигател: PG
Re: Странно виене ?
gangstaned написа:Peteff написа:http://www.tpetrov.com/search.php?prod=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+12A
Колега по горе ти бях написал как да си оправиш проблема ,но никой нечете.
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Re: Странно виене ?
Колега какво стана оправи ли се звука?И аз имам подобен проблем но с pioneer p6000ub, днес го включих и направо откачих: все едно съм пуснал радиото и то не е намерило станция някакво такова странно шумене.Странното е че със старото cd (pioneer deh-2900) нямам никакви проблеми.Извинявам се че пиша в темата на колегата, но го правя за да не отварям нова.Ако някой знае дали този филтър на захранването ще помогне да каже, че утре да ходя и да си взема.
- kole7o
- Двигател: BKP
Re: Странно виене ?
Колеги, могат ли тези шумове да се появяват ако кабелите за свещите са за смяна?Днес питах в един сервиз и така ми казаха.Моля помагайте, че не се трае.
- vit_autosofia
- Двигател: 2700CDI
- MasteR_G
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
- Автомобил: AUDI A3 1.8T
- Двигател: AGU 1999
- Местоположение: Русе
Re: Странно виене ?
Относно плеъра пайнер на колега който са му казаи че може да е от свещите,може плеъра да се е прецакал,пайнерите обичат да го правят този проблем - 25-30 лв зависи от майстора
- mafiacartel
- Двигател: PG
Re: Странно виене ?
Корпуса на чинча на плеера го замаси с купето.
- NIKeSh0
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
- Местоположение: Перник
Re: Странно виене ?
Трябва ти един развързващ филтар и леко да намалиш нивото на усилвателите
