Странно виене ?
gangstaned
Регистриран на: Сря 24 сеп 2008 21:32
Странно виене ?
Мнениеот gangstaned » Нед 04 окт 2009 11:39
Смених два CD плеара и разбрах че не е от това имам два усилвателя който на са копче пускам ги и ги спирам когато си поискам и когато ги пусна и подам гас от говорителите се чува Фу-ФуУУУу колкото повече я настъпя толкова по-силно се чува и все пак се чува тихичко но дразни каде може да е проблема ?
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Странно виене ?
Мнениеот misho_GTI » Нед 04 окт 2009 13:04
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Re: Странно виене ?
Мнениеот Peteff » Нед 04 окт 2009 13:17
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: Странно виене ?
Мнениеот mafiacartel » Пон 05 окт 2009 20:40
gangstaned написа:Смених два CD плеара и разбрах че не е от това имам два усилвателя който на са копче пускам ги и ги спирам когато си поискам и когато ги пусна и подам гас от говорителите се чува Фу-ФуУУУу колкото повече я настъпя толкова по-силно се чува и все пак се чува тихичко но дразни каде може да е проблема ?
Този проблем е разискван хиляда пъти поне. Замасявайте си устройствата и всичко ще ви бъде наред. Закачи един кабел на корпуса на плеера ти ,а другия край го закачи на усилвателя и от него пусни друг кабел към другия ако имаш такъв.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Странно виене ?
Мнениеот vit_autosofia » Пет 16 окт 2009 4:27
Всичко трябва да е с обща маса
gangstaned
Re: Странно виене ?
Мнениеот gangstaned » Пон 19 окт 2009 11:08
Peteff написа:http://www.tpetrov.com/search.php?prod=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD+%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%82%D1%8A%D1%80+%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB+12A
Добре аз ще ги направя плеара и двата усилвателя с обща маса но аз вече си купиш 2 такива заглущителя има ли смисал да ги слагам държа да отбележа че когата са спрени услилвателите (а те са на копче) нямам такова вииене ;)
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Re: Странно виене ?
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 20 окт 2009 5:54
На копче ли :shock да не си слагал някой home made прекъсвач на плюсовия кабел :shock
gangstaned
Re: Странно виене ?
Мнениеот gangstaned » Сря 21 окт 2009 22:49
хахахна естествено че не .....
mafiacartel
Двигател: PG
Re: Странно виене ?
Мнениеот mafiacartel » Чет 22 окт 2009 14:29
gangstaned написа:
Колега по горе ти бях написал как да си оправиш проблема ,но никой нечете.
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Re: Странно виене ?
Мнениеот kole7o » Нед 25 окт 2009 20:41
Колега какво стана оправи ли се звука?И аз имам подобен проблем но с pioneer p6000ub, днес го включих и направо откачих: все едно съм пуснал радиото и то не е намерило станция някакво такова странно шумене.Странното е че със старото cd (pioneer deh-2900) нямам никакви проблеми.Извинявам се че пиша в темата на колегата, но го правя за да не отварям нова.Ако някой знае дали този филтър на захранването ще помогне да каже, че утре да ходя и да си взема.
kole7o
Двигател: BKP
Re: Странно виене ?
Мнениеот kole7o » Пон 26 окт 2009 20:13
Колеги, могат ли тези шумове да се появяват ако кабелите за свещите са за смяна?Днес питах в един сервиз и така ми казаха.Моля помагайте, че не се трае.
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Re: Странно виене ?
Мнениеот vit_autosofia » Пон 02 ное 2009 18:57
не
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Re: Странно виене ?
Мнениеот MasteR_G » Съб 09 яну 2010 12:44
Относно плеъра пайнер на колега който са му казаи че може да е от свещите,може плеъра да се е прецакал,пайнерите обичат да го правят този проблем - 25-30 лв зависи от майстора :)
mafiacartel
Двигател: PG
Re: Странно виене ?
Мнениеот mafiacartel » Съб 09 яну 2010 13:00
Корпуса на чинча на плеера го замаси с купето.
NIKeSh0
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
Местоположение: Перник
Re: Странно виене ?
Мнениеот NIKeSh0 » Съб 09 яну 2010 21:26
Трябва ти един развързващ филтар и леко да намалиш нивото на усилвателите :да:
