Здравейте, искам да добавя втори комплект колони.
Проблема е следния:
На ЦД-то има два куплунга с по 8 дупки, единия за говорители, другия за тоци.
Проблема е че на този за говорителите не са свързания 1,2,7 и 8, т.е. няма кабели за задните говорители. Дори поглеждайки срещу него освен кабелите на тези дупки липсват и металните пластинки вътре ... надявам се ме разбирате.
Дайте съвет:
Могат ли да се надянат кабелите по някакъв начин ?
Или трябва да купя нов куплунг с 8 стърчащи кабела и да преправям, т.е. да резна кабелите и да ги свързвам към кабелчетата на новия куплунг ?
Или при жичкаджия ... ?
Липсващи пинчета на куплунг - решено
- passenger
- Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
- Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Последна промяна от passenger на Вто 27 окт 2009 13:46, променено общо 1 път.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Липсващи пинчета на куплунг
passenger написа:Здравейте, искам да добавя втори комплект колони.
Проблема е следния:
Дайте съвет:
А плеъра какъв е?
- passenger
LG модела не помня, но не е нищо особено.
misho_GTI
passenger написа:LG модела не помня, но не е нищо особено.
Стар или нов модел? Ако може една снимка отзад.
Както казваш не е с евробукса?
и също така да знаеш усилвателя му дали е двуканален или е 4канален?
- NIKeSh0
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
- Местоположение: Перник
отиваш в най близкия магазин за авто части в повечето има взимаш си един евро купонг сваляш пиновете от него .. в понеделник мога да сложя снимка като съм на работа как се свалят . Добавяш на твоя купонг връзваш си колоните и си готов !!
Като гледаш купонга отпреде щипката да сочи на дясно отгоре са ти + отдол са ти - най-дясните пинове са за заден дясен говорител. следващите са ти за предна дясна , след това е предна лява и задна лява . така са говорителите (от дясно на ляво на купонга като ги гледате)
- passenger
Ето това е радиото (снимката не е от мен но тази намерих):
На горния куплунг и на двата реда липсват по едно и от ляво и от дясно, т.е. общо 4.
misho_GTI
passenger написа:Ето това е радиото (снимката не е от мен но тази намерих):
Значи ти липсват пиновете за задната линия.
Предполагам е така понеже преди това колата ти е била с кастофон, който е имал само предни(като алфа и бета) и при смяната му с това сиди не е сменяна евробуксата.
Можеш да си вземеш нова евробукса, да я навържеш и от нея да си пуснеш и за задни.
Ето как се връзва евробукса: download/file.php?id=5135
- passenger
Това ... да "Навържа" означава ли да отрежа всички кабели от сегашния куплунг и да ги свързвам към кабелчетата на новия като добавя и кабелите за задните говорители ?
Честно казано ще се получи така че отзад всеки кабел ще бъде рязан и после снаждан с друг посредством изолирбанд ...
Да, преди бях със заводското радио, пишеше на него VW и Blaupunkt ... в последствие го смених.
Странното е че вчера разкостих всичко отзад в багажника и под стъклата отзад (Б3 комби) намерих 2 прекрасни колони JBL по 50 вата 4х6 без прашинка по тях ... до тях имаше опънати кабели, само че тези кабели ги няма на куплунга на касетофона и никога не съм ги чувал да свирят.
Днес ще търся докъде все пак стигат кабелите който са на колоните и ако не стигат изобщо до таблото да ги помдменя или удължа, за да мога да ги закаам към стар или нов куплунг.
misho_GTI
passenger написа:Това ... да "Навържа" означава ли да отрежа всички кабели от сегашния куплунг и да ги свързвам към кабелчетата на новия като добавя и кабелите за задните говорители ?
Другия варянт е да си извадиш пинчетата от друга евробукса и да си ги сложиш на твоята.
- NIKeSh0
ами трябват ти 4 пинчета за задната линия зелени и лилави .. просто трябва да си пуснеш инсталация ако няма до задните говорители ако има само запояваш пинчетата и си готов.
- passenger
Благодаря ви за съветите.
Реших проблема. От друг куплунг посредством сгънат на 2 кламер (за да се ползват и двата му края) извадих кабелчетата, които ми трябваха заедно с пинчета и си ги сложих на куплунга който е в колата.
svetlio1984
- Регистриран на: Вто 06 апр 2010 18:49
- Местоположение: Haskovo
Re: Липсващи пинчета на куплунг - решено
Обясни моляте как извади кабелчетата , че аз днеска голям зор видях и не успях да ги изкарам.
- passenger
И двата края на кламера се пъхат в дупката от обратната страна на тази от която излиза кабелчето. Мился че притискаха един към друг двата края за могат да се освободят едни застопоряващи малки джаджи.
Не е пред мен сега ... в понеделник ще пробвам снимка да постна.
Ако си прежали куплунга от който ги махаш направо го срежи леко с ножовка или пила.
Потребители, разглеждащи този форум: JORDITO и 39 госта
