Здравейте колеги.
Имам следния проблем с усилвателя ми. Когато си пусна сидито буфера тръгва, при ушеличаване на volime спира, а лампата на него си свети, че си работи нормално. Прегледах кабелите, няма прекъснати или повредени. Случва се и като пусна сидито буфера въобще да незапочне да свири.
Това го прави на всеки канал.
Проблем с усилвател.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с усилвател.
а проверявал ли си кабелите в буфера че при мене само че у нас ми беше разпоил единия кабел и при-по големи вибрации се отлепяше
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
От къде си взел захранване?Имаш ли бушон?Ремута на ЦДто за кой кабел си го вързал(цвят)?
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Само като е увеличено ли спира суб-а?
При намалено ЦД какво е положението?
- Jetta I
- Регистриран на: Пон 09 юни 2008 22:00
- Местоположение: Плевен/Габрово
dinkonikolaev - Преди усилвателя си работеше, нямаше проблеми с него всичко е вързано както трчбва.
rollin - Да, като го увелича спира, а като стои намелено на моменти работи суба, а примерно ида някаде, като се върна и запала не работи.
Ще го занеса на майстор.
Благодаря ви все пак.
- rollin
да не би да му идва слаб тока?
Или първоначално си работеше и от веднъж взе да прави тея номера?
- MasteR_G
- Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
- Автомобил: AUDI A3 1.8T
- Двигател: AGU 1999
- Местоположение: Русе
Мен лично ме съмнява доста да е от кабелите,защото преди няколко години имах подобен проблем и си беше от усилватела(какво точно беше не разбрах защото направо така го продадох) съмнява ме да е и от Плеъра.
Направо си го заведи на майстор и да ти каже какво е вместо тука да гадаем,ремонта няма да е повече от 40-50лв. ( в най-много )
- Jetta I
Колеги не е от плеъра, защото вързах буфера на задна линия и си свири ( е слабо, но все пак е от CD), та най - вероятно ще е от усилвателя. Май ще ходи на доктор ..
