Проблем с усилвател.
Jetta I
Регистриран на: Пон 09 юни 2008 22:00
Местоположение: Плевен/Габрово
Мнениеот Jetta I » Сря 06 яну 2010 10:11
Здравейте колеги.
Имам следния проблем с усилвателя ми. Когато си пусна сидито буфера тръгва, при ушеличаване на volime спира, а лампата на него си свети, че си работи нормално. Прегледах кабелите, няма прекъснати или повредени. Случва се и като пусна сидито буфера въобще да незапочне да свири.
Това го прави на всеки канал.
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Re: Проблем с усилвател.
Мнениеот PuShE_ » Сря 06 яну 2010 19:08
а проверявал ли си кабелите в буфера че при мене само че у нас ми беше разпоил единия кабел и при-по големи вибрации се отлепяше
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 07 яну 2010 17:55
От къде си взел захранване?Имаш ли бушон?Ремута на ЦДто за кой кабел си го вързал(цвят)?
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Чет 07 яну 2010 18:16
Само като е увеличено ли спира суб-а?
При намалено ЦД какво е положението?
Jetta I
Мнениеот Jetta I » Пет 08 яну 2010 20:51
dinkonikolaev - Преди усилвателя си работеше, нямаше проблеми с него всичко е вързано както трчбва.
rollin - Да, като го увелича спира, а като стои намелено на моменти работи суба, а примерно ида някаде, като се върна и запала не работи.
Ще го занеса на майстор.
Благодаря ви все пак. :beer
rollin
Мнениеот rollin » Пет 08 яну 2010 21:17
да не би да му идва слаб тока?
Или първоначално си работеше и от веднъж взе да прави тея номера?
MasteR_G
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 10:00
Автомобил: AUDI A3 1.8T
Двигател: AGU 1999
Мнениеот MasteR_G » Съб 09 яну 2010 12:11
Мен лично ме съмнява доста да е от кабелите,защото преди няколко години имах подобен проблем и си беше от усилватела(какво точно беше не разбрах защото направо така го продадох) съмнява ме да е и от Плеъра.
Направо си го заведи на майстор и да ти каже какво е вместо тука да гадаем,ремонта няма да е повече от 40-50лв. ( в най-много )
Jetta I
Мнениеот Jetta I » Нед 10 яну 2010 14:21
Колеги не е от плеъра, защото вързах буфера на задна линия и си свири ( е слабо, но все пак е от CD), та най - вероятно ще е от усилвателя. Май ще ходи на доктор ..
Потребители, разглеждащи този форум: ilkapavlova и 55 госта
