Колони в кората на задната врата ?
picaso
Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:19
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот picaso » Вто 26 яну 2010 19:31
Дадоха ми акъл да си сложа елипсите в задните кори (става въпрос за двоврат голф ) ,че питането ми е дали ще се получи добреиначе самите колони ще се съберат само незнам дали визоално ще е добре и дали няма да е лошо качеството на музиката .
vaso18
T.N.T.
Местоположение: Троян
Re: Колони в кората на задната врата ?
Мнениеот vaso18 » Вто 26 яну 2010 19:36
и аз го мислих този вариант даже като свалиш корите от вътрешна страна има едно като ръбче със размера на 6 инчов говорител,но не ги сложих незнам защо но според мен визуално ще е хубаво а от към качество на музика немога да ти кажа
picaso
Мнениеот picaso » Вто 26 яну 2010 20:37
ми нз аз си мисля че ще се получи ефекта на каса ако ги сложа там но нз нека някой по компетентен от мен каже дали да ги почвам утре
vaso18
T.N.T.
Мнениеот vaso18 » Вто 26 яну 2010 21:32
да но трябва хубава изолация да направиш, за да нямаш загуба звук.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 яну 2010 22:02
Става прекрасно там, но има един малък проблем. Намаш 17см гладко пространство във височина и така както съм ги монтирал застъпват ръбчето под подлакътника. Аз обаче хванах говорителите с болтове и гайки и като стегнах ръбчето се изправи и говорителя легна плътно.
Mark Audio
Регистриран на: Чет 24 дек 2009 19:44
Мнениеот Mark Audio » Сря 27 яну 2010 13:27
Здравейте :? Позволете да направя малко критики и да иэкажа мнение :wink: Така както сте сложили говорителите или мислите да ги сложите, не е добре :не: 1- кората не е стабилна и се губи доста от звука и детаилността! 2- неэнам дали има изолация от зад, но и да има тя така не върши работа :roll: Целта е да се направи затворен обем, за да се съсдадът такива условия, че да се изцеди максимома на всеки говорител! При такива монтажи се губи сигорно повече от половината КПД на говорителя :!: Пускам ви малко снимки за това как трябва да се направи такъм монтаж :да: Ако имате въпроси пишете :wink:
Mark Audio
Мнениеот Mark Audio » Сря 27 яну 2010 13:28
Mark Audio
Мнениеот Mark Audio » Сря 27 яну 2010 13:33
Както се вижда, говорителят е в максимално эатворен обем и на стабилна основа, а на кората е вграден само грила и пищялката!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 27 яну 2010 14:02
:да: На гърба на мидбасчето имам подобна дъсчица от 18мм пдч. Само, че аз пак вися изцяло на кората. При теб гледам е оптималния вариант - плоскостта е хваната за купето, но при Голф 3-ка подобен монтаж влиза в конфликт с машинката за колана.
Mark Audio
Мнениеот Mark Audio » Сря 27 яну 2010 14:45
radi_nrj написа::да: На гърба на мидбасчето имам подобна дъсчица от 18мм пдч. Само, че аз пак вися изцяло на кората. При теб гледам е оптималния вариант - плоскостта е хваната за купето, но при Голф 3-ка подобен монтаж влиза в конфликт с машинката за колана.
Не вярвам, че не може да се измисли нещо :wink: С повечко фантазия всичко става :да:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 27 яну 2010 16:20
Mark Audio написа:
А и още нещо. Колатата, която си показал тази кора се хваща на щипки, а на 3 врат голф тази кора е хваната в винтове, болт и няколко пластмасови гайки та не е толкоз фатално. С едно оребрябане и подсилване на кората става.
spensa
Регистриран на: Нед 11 яну 2009 10:41
Мнениеот spensa » Пет 19 фев 2010 23:24
ако искаш елипси брат по добре на кората аз съм с 17 см на корите и мога да кайа 4е доста зле се чуват, макар че по мощност не са малко колонките.лично мнение :wink:
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Пет 19 фев 2010 23:50
spensa написа:ако искаш елипси брат по добре на кората аз съм с 17 см на корите и мога да кайа 4е доста зле се чуват, макар че по мощност не са малко колонките.лично мнение :wink:
То си зависи от самите говорители. Какви са твоите? Предполагам на плеър ги слушаш.
spensa
Мнениеот spensa » Съб 20 фев 2010 10:24
да на плеърчето си ги слушам а за марка не мога да кажа щото ги свалих от колоните на една уредба,но като гледам големината на магнита е почти колкото обръча на говорителя
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Съб 20 фев 2010 12:14
spensa написа:да на плеърчето си ги слушам а за марка не мога да кажа щото ги свалих от колоните на една уредба,но като гледам големината на магнита е почти колкото обръча на говорителя
Тези говорители няма да живеят дълго. :bishop
Хоум аудио-то не става за кола!
