Колони в кората на задната врата ?
picaso
- Регистриран на: Нед 25 яну 2009 17:19
- Местоположение: Stara Zagora
Дадоха ми акъл да си сложа елипсите в задните кори (става въпрос за двоврат голф ) ,че питането ми е дали ще се получи добреиначе самите колони ще се съберат само незнам дали визоално ще е добре и дали няма да е лошо качеството на музиката .
- vaso18
- T.N.T.
- Регистриран на: Сря 18 юли 2007 13:27
- Местоположение: Троян
Re: Колони в кората на задната врата ?
и аз го мислих този вариант даже като свалиш корите от вътрешна страна има едно като ръбче със размера на 6 инчов говорител,но не ги сложих незнам защо но според мен визуално ще е хубаво а от към качество на музика немога да ти кажа
picaso
ми нз аз си мисля че ще се получи ефекта на каса ако ги сложа там но нз нека някой по компетентен от мен каже дали да ги почвам утре
- vaso18
- T.N.T.
да но трябва хубава изолация да направиш, за да нямаш загуба звук.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Става прекрасно там, но има един малък проблем. Намаш 17см гладко пространство във височина и така както съм ги монтирал застъпват ръбчето под подлакътника. Аз обаче хванах говорителите с болтове и гайки и като стегнах ръбчето се изправи и говорителя легна плътно.
- Mark Audio
- Регистриран на: Чет 24 дек 2009 19:44
Здравейте
Позволете да направя малко критики и да иэкажа мнение
Така както сте сложили говорителите или мислите да ги сложите, не е добре
1- кората не е стабилна и се губи доста от звука и детаилността! 2- неэнам дали има изолация от зад, но и да има тя така не върши работа
Целта е да се направи затворен обем, за да се съсдадът такива условия, че да се изцеди максимома на всеки говорител! При такива монтажи се губи сигорно повече от половината КПД на говорителя
Пускам ви малко снимки за това как трябва да се направи такъм монтаж
Ако имате въпроси пишете
Ако имате въпроси пишете - Mark Audio
- Mark Audio
Както се вижда, говорителят е в максимално эатворен обем и на стабилна основа, а на кората е вграден само грила и пищялката!
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
На гърба на мидбасчето имам подобна дъсчица от 18мм пдч. Само, че аз пак вися изцяло на кората. При теб гледам е оптималния вариант - плоскостта е хваната за купето, но при Голф 3-ка подобен монтаж влиза в конфликт с машинката за колана.- Mark Audio
radi_nrj написа::да: На гърба на мидбасчето имам подобна дъсчица от 18мм пдч. Само, че аз пак вися изцяло на кората. При теб гледам е оптималния вариант - плоскостта е хваната за купето, но при Голф 3-ка подобен монтаж влиза в конфликт с машинката за колана.
Не вярвам, че не може да се измисли нещо
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Mark Audio написа:radi_nrj написа::да: На гърба на мидбасчето имам подобна дъсчица от 18мм пдч. Само, че аз пак вися изцяло на кората. При теб гледам е оптималния вариант - плоскостта е хваната за купето, но при Голф 3-ка подобен монтаж влиза в конфликт с машинката за колана.
Не вярвам, че не може да се измисли нещоС повечко фантазия всичко става
А и още нещо. Колатата, която си показал тази кора се хваща на щипки, а на 3 врат голф тази кора е хваната в винтове, болт и няколко пластмасови гайки та не е толкоз фатално. С едно оребрябане и подсилване на кората става.
ако искаш елипси брат по добре на кората аз съм с 17 см на корите и мога да кайа 4е доста зле се чуват, макар че по мощност не са малко колонките.лично мнение
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
spensa написа:ако искаш елипси брат по добре на кората аз съм с 17 см на корите и мога да кайа 4е доста зле се чуват, макар че по мощност не са малко колонките.лично мнение
То си зависи от самите говорители. Какви са твоите? Предполагам на плеър ги слушаш.
да на плеърчето си ги слушам а за марка не мога да кажа щото ги свалих от колоните на една уредба,но като гледам големината на магнита е почти колкото обръча на говорителя
misho_GTI
spensa написа:да на плеърчето си ги слушам а за марка не мога да кажа щото ги свалих от колоните на една уредба,но като гледам големината на магнита е почти колкото обръча на говорителя
Тези говорители няма да живеят дълго.
Хоум аудио-то не става за кола!
