Здравейте колеги.
От скоро съм собственик на VW GOLF 3. Колата е 2-ву врата и по-пронцип има говорители отпред на вратите и на таблото.
Предишният собственик си е прекарал кабели до отзад до кората и ги е навързал в евробуксата, отпред на таблото също е прекарал кабели до евробуксата и там ги е свързал. Аз си сложих говорители отпред във вратите съответно си ги закачих за стандартните букси който са си от инсталацията на колата, и си мислех, че ще свирнат но ...! В евробуксата за говорителите са заети всички места за отзад и отпред на таблото говорители съответно (4x2=8). Въпросът ми е къде тогава отиват тези кабели койго са ми стандартните във вратите за говорителите и как да процедирам аз при връзването им? Нови кабели ли да пускам до вратите и СЪОТВЕТНО от къде да взема сигнал като всчки пинчета на евробуксата са пълни....?
Въпрос за говорители!
- pomeoo
- Регистриран на: Съб 01 сеп 2007 17:16
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Re: Въпрос за говорители!
Колеги никой ли не може да ми помогне...
jijane
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
Стандартно кабелите отиват първо до говорителите на таблото и от там слизат към тези които са на вратата. На таблото по принцип оригинално седи пищялката а мидбаса е във вратата. Пищялката е вързана паралелно на баса. Потърси някъде под говорителите на таблото трябва да се намират и кабелите които отиват към вратите.Може и да са изолирани от предишния собственик, но са някъде там.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Ако случайно не ги намеря, може да прекарам кабели и да взема сигнал от тези който предишният собственик ги е прекарам на таблото който са нали? Ако взема сигнал от тях няма ли да се намали качеството на връзката и звука?
jijane
Съмнявам се првдишния собственик да е прекарвал кабели до таблото при положение, че оригинално има такива. Потърси ги тези които отиват към вратата, там някъде трябва да са. Ако ги няма снаждай смело, разлика във звученето едва ли ще доловиш.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Така и ще направя. Благодаря за отговорите колега.
Ако има и още някой колега с полезни съвети да помага!
- bobocamaro
- R.I.P
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 16:21
- Автомобил: Golf 3 GTI
- Двигател: 2E
Провери например какви са високоговорителите в таблото,ако са коаксиален тип със "среда" и "високи" трябва да ги свържеш към "мид басовете" във вратите с подходящ филтър.В противен случай ще претовариш крайните стъпала "фронт" на плейъра ти.Примери за филтри
.Но за целта трябва да знаеш и параметрите на твоите говорители-честотен обхват и импеданс.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Вече сумати пъти сме писали по въпроса. Ако искаш да имаш говорители на таблото и на вратите трябва да си набавиш компонентна система!
Пример:
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-165
Кажи сега ти какви говорители се опитваш да вържеш?
Пример:
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Значи говорителите са:
Във вратите са 16.5см на Sony, а на таблото са 10см.Hertz
Предишният собственик е прекарал кабели до таблото и ги е вързал в евробуксата! Аз си закачих 16,5см-ровите във вратите за оригиналните си букси вързах радиото и к*р свирят само тия дето са на таблото и тия дето са отзад, за който пак е прекарван кабел! Във вратите не свирят а си имаше кабели оригинални....
Какво да правя натам....
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ми това дето го мислиш няма как да стане. Две дву(или там колко са)лентови системи на един канал на става (то става ама не трябва). Моя съвет е да ги продадеш (Сонито и херца) и да си вземеш компонентна система и следващия път преди да даваш пари на вятъра питай.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
ОК. Ако ги вържа,на един канал какво следва....? Във вратите са 3-лентови а на таблото май са двулентови!
И къде отиват тия кабели тогава дето са във вратите...????
- bobocamaro
- R.I.P
- Двигател: 2E
Съответния изход "фронт" ще работи с товар 2ома вместо 4ома,ще изкривява на по-малко усилване.От там кр.стъпало загрява повече и защитата му се включва по-рано от нормалното.Ефекта ще е много крив звук и с прекъсвания.Продай всичко и си купи една хубава двукомпонентна система-ако искаш да градиш читав звук в колата си.
P.S.И къде отиват тия кабели тогава дето са във вратите...????Това не може да се каже от разстояние-трябва да проследиш кабелите.Виждал съм дивотии от сорта да ги захранва отделно малко стъполо навряно в таблото.Разгледай хубаво колата,ще излезнат още изненади
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Значи херца го махам ОК!
Така! Мисля да си оставя сонито във вратите, защото имам и ето тези пищялцици! http://www.kolko.bg/bg/sony-xs-h03-viso ... /p/1041565
Така сега ще има ли проблем като са на един канал?
И кое ще ми препоръчате колеги, да прекарам кабели директно от колоната във вратата до евробуксата или от тези на таблото да зимам за вратата?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Продължаваш да не ме слушаш и ще хвърлиш труд на вятъра. Кабели във вратата имаш и те свършват на букса на края на гумения маншон м/у вратата и купето. В тази букса е включена друга от която продължават кабелите в купето. Два от тях са плюса и минуса на тонколоната, които най-вероятно са отрязани.
- pomeoo
- Автомобил: MK3
- Двигател: ABD
Ок ще ги намеря и няма да прекарвам кабели наново! А със тези пищялки който ще ги вържа на таблото ще има ли проблем, че са на един канал?
