Един проект.. за интериор на багажник
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Съб 27 фев 2010 14:39
Според вас колеги дали ще се получи добре това както съм го замислил.Като всичко ще е облечено в мокет, а кората ще е дървена с амортисьорчета?
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Re: Един проект.. за интериор на багажник
Мнениеот Printmaster » Съб 27 фев 2010 15:03
Дървена кора отзад не бих си сложил никога. :012: Не дай Боже да те удари отзад някой когато има пасажери. Ако няма да има говорители върху нея, по-добре си ползвай оригиналната. Иначе замисъла е добър - да видим крайния резултат.
digenchev
Мнениеот digenchev » Съб 27 фев 2010 19:14
Еми аз имам и на задните седалки подглавници надявам се те да са здрави. То да не се налага да ги пробвам де...
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 28 фев 2010 19:08
Заключването на задните облегалки е с едни пластмаси...Даже не е метал.
И аз навремето имах ПДЧ кора, разкарах я и си сложих оригиналната.Без говорители на нея, както си е стандарт.
Mamaligar
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: AFN
Мнениеот Mamaligar » Нед 28 фев 2010 23:19
Колега моята музика беше по същия начин по който си я нарисувал. Погледни ми в темата ако не можеш да я намериш ще ти пратя снимка да я видиш
mihr
Регистриран на: Вто 02 мар 2010 21:54
Мнениеот mihr » Чет 25 мар 2010 22:27
digenchev написа:Според вас колеги дали ще се получи добре това както съм го замислил.Като всичко ще е облечено в мокет, а кората ще е дървена с амортисьорчета?
Колега при един силен удар отзад (дано не се случва), тази дъска ще се превърне в меч, който ще реже глави до предното стъкло. Иначе мисля че си го замислил супер. Успех
