Един проект.. за интериор на багажник
- digenchev
- Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Според вас колеги дали ще се получи добре това както съм го замислил.Като всичко ще е облечено в мокет, а кората ще е дървена с амортисьорчета?
- Printmaster
- Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
- Местоположение: село Марково / Пловдив
Re: Един проект.. за интериор на багажник
Дървена кора отзад не бих си сложил никога.
Не дай Боже да те удари отзад някой когато има пасажери. Ако няма да има говорители върху нея, по-добре си ползвай оригиналната. Иначе замисъла е добър - да видим крайния резултат.
Не дай Боже да те удари отзад някой когато има пасажери. Ако няма да има говорители върху нея, по-добре си ползвай оригиналната. Иначе замисъла е добър - да видим крайния резултат.- digenchev
Еми аз имам и на задните седалки подглавници надявам се те да са здрави. То да не се налага да ги пробвам де...
andro_
Заключването на задните облегалки е с едни пластмаси...Даже не е метал.
И аз навремето имах ПДЧ кора, разкарах я и си сложих оригиналната.Без говорители на нея, както си е стандарт.
- Mamaligar
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 19:23
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: AFN
Колега моята музика беше по същия начин по който си я нарисувал. Погледни ми в темата ако не можеш да я намериш ще ти пратя снимка да я видиш
digenchev написа:Според вас колеги дали ще се получи добре това както съм го замислил.Като всичко ще е облечено в мокет, а кората ще е дървена с амортисьорчета?
Колега при един силен удар отзад (дано не се случва), тази дъска ще се превърне в меч, който ще реже глави до предното стъкло. Иначе мисля че си го замислил супер. Успех
