Здравейте колеги,
преди едно известно време си закупих нов и първи за мен автомобил. Смених, каквото имаше да се сменя и идва ред на озвучението. От едната врата изобщо не се чува, другата е пресипнала и отново води до ремонт.
Интересуват ме размерите на заводските колони и пищялките?
Ремонта ще се осъществи на няколко етапа. Когато приключа би трябвало да разполагам с изцяло нова озвучителна система:
Етап1
За момента съм се спрял на компонентни колони на марката DLS
Два комплекта DLS C6A
Мисля си, че хората вече за го измислили и едни адаптори за 16,5 см ще обезмислят част от заглавието на темата.
Обаче за да стане всичко по начина, както желая...ще трябва да намеря 4 канален усилвател, който да има възможност да се скрие в някоя от двете бузи в багажника. Не ми допада идеята да се оплета в кабели и при нужда да не мога да сваля седалките.
Ще помоля колегите, които имат подобни изисквания към комбитата си, да споделят разни марки и модели на усилватели способни да захранят 4x60W
За момента ще си остана с модела свирка на Сони, което заварих в колата.
Според зависи от кризисното състояние на финансовите ресурси етапите може и да се разделят малко по-различно. Но това ... както дойде.
Някъде ще трябва да сместя и окабеляването. Тъй като го виждам от изхода на свирката за колоните, към усилвателя и след това към колоните. Въпреки, че на пръв поглед ми се стори, че има достатъчно място над пасажерските крака и точно под жабката за усилвател.
Етап2
Имам идея да подменя Сонито с Alpine CDE-9880R
Тук ще ми трябва помощ.Има три изхода от предусилвател. Това значи ли че имам 6 канала без усилвател ?
Както и USb входа му... не мога да го локализирам на снимките.
Стига да си намеря подходящо място мисля да си направя нещатата сам, което ме навява на мисълта за свалянето на корите.... Помогнете ако имате готови скици или ръководства
Общо взето е това. Не разполагам с неизчерпаем финансов ресурс, което ще рече, че темата е чисто информативна и не е обвързана по никакъв начин със срокове.
Размер на говорителите на passat B5. Ново озвучение
- Franto
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 0:15
Последна промяна от Franto на Вто 30 мар 2010 21:20, променено общо 1 път.
- COOLENSKI
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 11:53
- Местоположение: PLOVDIV
Re: Размер на говорителите на passat B5. Ново озвучение
На мене задна дясна ми беше развалена (скъсан кабел към мембраната)
Първо трябва да внимаваш при свалянето на кората, защото на мен ми се прецака машинката незнам точно как и какво и стана.
Второ трябва да знаеш че е занитена и ще ти трябва една дрелка с 6-8 боргия за да изпилиш нитовете. Чак сега можеш да идеш до някоя морга и да си вземеш оригинална колонка за 10 кинта (само скобите на теб са ти 30
), на мен толкова ми струваше.
стават от голф4, пасат, ауди и шкода можеби, носи си старата.
аз си взех от голф4- няма разлика
- Franto
Иво не си ме разбрал. Стигна ли до свалянето на кората, ще подменя и колонката, но с моделчето от горния ми пост
Но това с нитовете ... дали не е възможно да е правена твоята и от там да са се появили? До сега съм разглабял една две коли и не бях срещал нитове.
Последна промяна от Franto на Сря 31 мар 2010 8:19, променено общо 1 път.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
за тея пари на твое място бих заложил на компонентна с-ма която ще свири по добре, а и като имаме в предвид, че ще взимаш и усилвател за тях!
Усилватела е също от много голямо значение.... какви пари разполагаш за усилвател понеже има четириканални по 60 вата за 130лв има и за 1000лв
Но помисли над въпроса за компонентна система за предна линия !
Добре е и ПОНЕ зад самите говорители да лепнеш макар по 2 листа само STP което ще промени не само звука на мида, а и дрънченето при бас.
Има много тънкости които ще накарат системата да зазвучи супер различно за малко още пари
- NIKeSh0
- Регистриран на: Вто 08 апр 2008 18:43
- Местоположение: Перник
Ето това е за твоята кола
Свири уникално в пасата .. Модела е Helix h236 предна линия
- Franto
Rollin бях направил грешка в копирането на линка и модела на колоните от първия си пост. Корегирах ги с това което имах предвид.
За изолацията вероятно си прав, някъде преди години срещнах един продавач на caraudio, който ми демонстрира как звучи парче ламарина без изолация и същото такова с изолация. Теста беше хвърляне в/у теракот, и да кажем че това с изолацията се различаваше с по-глухо дрънчене от другото. Докато при NIKeSh0 нещата започват да стават дебели. Целта на мероприятието е да се спра да речем на комплект компонентни говорители да кажем до или около 200лв. Да коментираме с вас какво е оптималното решение за усилвател, който да може да се монтира в някоя от бузите на багажника, така че да не заема място.Не съм определил бюджет, но не искам да се надсвирвам. Ще трябва да стане нещо прилично за прилични цени.
- Franto
За триене!
Последна промяна от Franto на Сря 31 мар 2010 8:20, променено общо 1 път.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
На негово място вместо 2 комплекта бих взел това:
http://www.caraudio-bg.com/carspeakers/ ... 2165t.html
g.enchev
misho_golfa написа:На негово място вместо 2 комплекта бих взел това:
Подкрепям с две ръце. Преди няколко месеца си купих този модел и останах очарован. Послушай @rollin той знае какво да препоръча
- rollin
ами да... и даже модела GZTC 2165T има и др. предимство.... филтрите им са така направени, че от един канал храниш двата мида и високата и то на 4ома
Демек един хубав двуканален амп те устройва
пп...........
в един комплект от тея има 4 мида и две високи, и май му вършат идеална работа...
пп...........
misho_GTI
rollin написа:ами да... и даже модела GZTC 2165T има и др. предимство.... филтрите им са така направени, че от един канал храниш двата мида и високата и то на 4ома![]()
пп...........misho_golfa написа:На негово място вместо 2 комплекта бих взел това:
А и както да го смяташ излиза по евтино.
- Franto
С GZTC 2165T задните високи остават заводските. От гледна точка на усилвателя: от както шофирам си нагласям шофьорската седалка да е център за системата. И ако имам свързани две колони на един канал, няма да мога да ги настроя според нуждите си. Така че, 4 канален усилвател не мога да го спестя. Въпреки че един 2 канален за предната линия а задната без, също не е лошо решение, но от двата усилвателя, които Ролин прати съдя, че за 50лв разлика вероятно не си заслужава. Трябва да си поиграя със сегашните настройки, защото не съм сигурен, че не се вталясвам с контрола над всяка една колона.
Пишете ако искате размерите на заводските колони и пищялки плюс дълбочината им, за да не се подведе някой по заглавието.
misho_GTI
На 1 канал са вързани преден ляв и заден ляв и съответно десните така. Стереото си го имаш, самоче каквито настройки направиш отпред такива ще са отзад...
