и ако може да ми кажете с 18 мм ПДЧ ще е възможно ли изпълнението
Кажете къде да сложа басс рефлектора
- Piro_vw
- Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
- Автомобил: VW Passat B5
- Двигател: 1.9 TDI AFN
- Местоположение: Плевен
решил съм да си правя кутия за една 12" но незнам дали има някакви изисквания къде точно да е рефлектора и с какви размери да е,това е примерна рисунка на кутията
Последна промяна от Piro_vw на Пет 09 апр 2010 17:05, променено общо 1 път.
andro_
Re: Къжете къде да сложа басс рефлектора
Най-добре е рефлекторът да е на същата стена, на която е говорителя.
С ПДЧ става, да.
По-добре се получава с МДФ.
Между ПДЧ 18мм и МДФ пак 18мм по-добре с МДФ.Резонира по-малко.
Малко е по-скъпо.Но по-хубаво.
Поне според мен.
С ПДЧ става, да.
Поне според мен.
- ivan_nenchev
- Регистриран на: Нед 22 ное 2009 0:22
- Автомобил: Pasat B4
- Двигател: 1Z 1994
- Местоположение: Карлово
колега аз правих такава кутия ти сигурен ли си че там трябва да сложиш говорителя че на моита това скосеното беше задния краи да се обляга до седалката пътно http://www.ljclub.net/kutii/P-box%2012-47/box.htm виж този линк аз по тази я правих моята с една 12-ка паинер стана перфектна и свири мн яко
- Piro_vw
зад седалката имам газова бутилка и няма как,а нещо за размери на рефлектора и разположение
- ivan_nenchev
- Двигател: 1Z 1994
към 80 ли кам 85 мм беше моя и ми беше точно кадето е показано на тая каса
- Piro_vw
само че на мен ако ми е на предния панел или трябва да изместя говорителя или трябва да е много малък
andro_
Размерите, видът на кутията (отворен обем,затворен,бандпас..) и размерите на басрефлекса (в случая) се определят от параметрите на говорителя,целите, които трябва да се постигнат и т.н.
Производителят на говорителя със сигурност препоръчва някакви обеми и размери на тръбата на рефлекса.(освен ако говорителят не е евтин хвън-мън-пръц яко чайна неизвестна марка с написан поне един милион вата мощност на лепенката).
В случая само си чатим напразно, колкото да не е без хич.
Защо трябва басрефлексът да е на същата стена? - целия смисъл на басрефлексните кутии е увеличението на звуковото налягане, с около 3 db повече, в сравнение със затворен обем,при еднакви други условия. Но за целта звуковата вълна,получена от площта на мембраната на говорителя и от басрефлекса трябва да са с еднаква фаза, а това се постига с поставянето на рефлекса или порта на същата "страна" на кутията,както и говорителя.
Поздрави!
Поздрави!
Последна промяна от andro_ на Сря 07 апр 2010 21:37, променено общо 1 път.
- Piro_vw
говорителя немисля че е менте Helix Dark Blue 12S
andro_
Piro_vw написа:говорителя немисля че е менте Helix Dark Blue 12S
Helix Dark Blue 12S представлява готова кутия, затворен обем с монтиран в нея Helix Dark Blue 12.
Говорителят е начален клас, за парите и класа си е много добър.
Данни за говорителя и препоръчваните обеми има на сайта на производителя.
Дерзай.
- Piro_vw
гледам из нета че било добре да е на стената на говорителя както казва колегата но идва другият въпрос с какви размери да е,намерих едни формули който казват че диаметъра на рефлектора трябвало да бъде 1/3 от диаметъра на говорителяи специално за моят случеи трябва да е 9,4 см./24,3 см. Има ли нещо вярно в това и да се доверя ли на формулите.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
andro_ написа:С ПДЧ става, да.
Поне според мен.
Точно обратното. МДФ-а има много по кофти декремент на затихване от ПДЧ. Най-добре за ниско бюджетна кутия ще се получи да използваш лист 18мм шперплат за стената, на която ще е говорителя и останалите ПДЧ+оребряване.
Режи плскостите на циркулят не с зеге (със зегето дългите прави разрези стават "къдрави" колкото и да ти е точна ръката).
Лепи плоскостите с лепило за дърво! (за препоръчване е това на Хенкел)! Не със силикон и видии както правят всички съботно неделни "майстори". След това залепените плоскости се хващат с дърводелски стеги и се чака да изсъхнат!
На сайта на Хеликкс мисля че и в книжката на говорителя има и чертеж на кутията и всички подробности.
- Piro_vw
разбрах добре кутията ще я направя но къде да продупча за рефлектора само не разбрах и с какви размери да е,няма ли някои който да измисли нещо по въпроса
Re: Кажете къде да сложа басс рефлектора
Говорителя да е на скосената стена е по-добре отколкото на срещуположната права
Само измести отвора от центъра, тъкмо ще имащ място за рефлекса ( примерно долу/ляво ) И за начало може да пробваш с 76мм или направо 100 за ФИ, за дължината ... взимаш една пвц тръба за теста слушаш и скъсяваш докато ти хареса
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Размерите на бас рефлекса се изчисляват според характеристиките на говорителя и кутията.
Като общовалидно правило се смята че басрефлексът трябва да е на отстояние един път диаметъра си от всяка преграда от всичките се страни.
- Pasat B3 2E
- Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:04
- Местоположение: Дупница
слагай рефлекс 100/115 и забравяш да се косиш
от опит многократно доказано
