Кажете къде да сложа басс рефлектора
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот Piro_vw » Сря 07 апр 2010 19:16
решил съм да си правя кутия за една 12" но незнам дали има някакви изисквания къде точно да е рефлектора и с какви размери да е,това е примерна рисунка на кутията
и ако може да ми кажете с 18 мм ПДЧ ще е възможно ли изпълнението
Последна промяна от Piro_vw на Пет 09 апр 2010 17:05, променено общо 1 път.
andro_
Re: Къжете къде да сложа басс рефлектора
Мнениеот andro_ » Сря 07 апр 2010 19:19
Най-добре е рефлекторът да е на същата стена, на която е говорителя.
С ПДЧ става, да.
По-добре се получава с МДФ.
Между ПДЧ 18мм и МДФ пак 18мм по-добре с МДФ.Резонира по-малко.
Малко е по-скъпо.Но по-хубаво.
Поне според мен.
ivan_nenchev
Регистриран на: Нед 22 ное 2009 0:22
Автомобил: Pasat B4
Двигател: 1Z 1994
Местоположение: Карлово
Мнениеот ivan_nenchev » Сря 07 апр 2010 19:22
колега аз правих такава кутия ти сигурен ли си че там трябва да сложиш говорителя че на моита това скосеното беше задния краи да се обляга до седалката пътно http://www.ljclub.net/kutii/P-box%2012-47/box.htm виж този линк аз по тази я правих моята с една 12-ка паинер стана перфектна и свири мн яко
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Сря 07 апр 2010 19:26
зад седалката имам газова бутилка и няма как,а нещо за размери на рефлектора и разположение
ivan_nenchev
Автомобил: Pasat B4
Двигател: 1Z 1994
Мнениеот ivan_nenchev » Сря 07 апр 2010 19:31
към 80 ли кам 85 мм беше моя и ми беше точно кадето е показано на тая каса
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Сря 07 апр 2010 21:19
само че на мен ако ми е на предния панел или трябва да изместя говорителя или трябва да е много малък
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 07 апр 2010 21:33
Размерите, видът на кутията (отворен обем,затворен,бандпас..) и размерите на басрефлекса (в случая) се определят от параметрите на говорителя,целите, които трябва да се постигнат и т.н.
Производителят на говорителя със сигурност препоръчва някакви обеми и размери на тръбата на рефлекса.(освен ако говорителят не е евтин хвън-мън-пръц яко чайна неизвестна марка с написан поне един милион вата мощност на лепенката).
В случая само си чатим напразно, колкото да не е без хич.
Защо трябва басрефлексът да е на същата стена? - целия смисъл на басрефлексните кутии е увеличението на звуковото налягане, с около 3 db повече, в сравнение със затворен обем,при еднакви други условия. Но за целта звуковата вълна,получена от площта на мембраната на говорителя и от басрефлекса трябва да са с еднаква фаза, а това се постига с поставянето на рефлекса или порта на същата "страна" на кутията,както и говорителя.
Поздрави!
Последна промяна от andro_ на Сря 07 апр 2010 21:37, променено общо 1 път.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Сря 07 апр 2010 21:36
говорителя немисля че е менте Helix Dark Blue 12S
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 07 апр 2010 21:48
Piro_vw написа:говорителя немисля че е менте Helix Dark Blue 12S
Helix Dark Blue 12S представлява готова кутия, затворен обем с монтиран в нея Helix Dark Blue 12.
Говорителят е начален клас, за парите и класа си е много добър.
Данни за говорителя и препоръчваните обеми има на сайта на производителя.
Дерзай.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Чет 08 апр 2010 7:36
гледам из нета че било добре да е на стената на говорителя както казва колегата но идва другият въпрос с какви размери да е,намерих едни формули който казват че диаметъра на рефлектора трябвало да бъде 1/3 от диаметъра на говорителяи специално за моят случеи трябва да е 9,4 см./24,3 см. Има ли нещо вярно в това и да се доверя ли на формулите.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 08 апр 2010 9:02
andro_ написа:С ПДЧ става, да.
Поне според мен.
Точно обратното. МДФ-а има много по кофти декремент на затихване от ПДЧ. Най-добре за ниско бюджетна кутия ще се получи да използваш лист 18мм шперплат за стената, на която ще е говорителя и останалите ПДЧ+оребряване.
Режи плскостите на циркулят не с зеге (със зегето дългите прави разрези стават "къдрави" колкото и да ти е точна ръката).
Лепи плоскостите с лепило за дърво! (за препоръчване е това на Хенкел)! Не със силикон и видии както правят всички съботно неделни "майстори". След това залепените плоскости се хващат с дърводелски стеги и се чака да изсъхнат!
На сайта на Хеликкс мисля че и в книжката на говорителя има и чертеж на кутията и всички подробности.
Piro_vw
Мнениеот Piro_vw » Пет 09 апр 2010 17:01
разбрах добре кутията ще я направя но къде да продупча за рефлектора само не разбрах и с какви размери да е,няма ли някои който да измисли нещо по въпроса
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Re: Кажете къде да сложа басс рефлектора
Мнениеот kedlar » Съб 10 апр 2010 16:49
Говорителя да е на скосената стена е по-добре отколкото на срещуположната права :) Само измести отвора от центъра, тъкмо ще имащ място за рефлекса ( примерно долу/ляво ) И за начало може да пробваш с 76мм или направо 100 за ФИ, за дължината ... взимаш една пвц тръба за теста слушаш и скъсяваш докато ти хареса
Muncho
Мнениеот Muncho » Съб 10 апр 2010 18:38
Размерите на бас рефлекса се изчисляват според характеристиките на говорителя и кутията.
Като общовалидно правило се смята че басрефлексът трябва да е на отстояние един път диаметъра си от всяка преграда от всичките се страни.
Pasat B3 2E
Регистриран на: Нед 28 фев 2010 19:04
Местоположение: Дупница
Мнениеот Pasat B3 2E » Сря 14 апр 2010 16:46
слагай рефлекс 100/115 и забравяш да се косиш
от опит многократно доказано :beer :beer :beer :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
