Поздрави !
Една моя идея - дано стане реалност
Здравейте , колеги! Има ли някакъв начин да си вържа буфера на компа към колата ? Той е малак , но си думка а в момента нямам пари за каси и такива работи. На CD-playera имам един жак 3.5 , който е за AUX , незнам не ги разбирам , затова питам тук дали може да стане. Ако стане ще е много яко
Поздрави !
Поздрави !
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: Една моя идея - дано стане реалност
От там можеш да си пускаш музика от телефона и др. преносими муз. устройства.Иначе буферчето можеш да го вържеш към задните колкони на кората,просто откачи едната и я вържи към него и ще ти думка в багажника
- Bai Sando
Ааа той е от тия дето усилватела е в тях
Значи отваряш го вадиш буксата на говорителя на буферчето и с едно по дълго кабелче си я удъжаваш зада може да се върже към някоя от задните колони на кората
Значи отваряш го вадиш буксата на говорителя на буферчето и с едно по дълго кабелче си я удъжаваш зада може да се върже към някоя от задните колони на кората Re: Една моя идея - дано стане реалност
То е едно старо буферче малко , ама думка искам да го сложа , поне лек бас да има
нещо не хващам кво ми обясняваш , но нищо колега. На мен ми трябваше да знам дали може да се върже по някакъв начин, а иначе ще питам един познат маниак на музика, даже ще го накарам той да ми го направи. Благодаря.
Поздрави!
Поздрави!
Ама нали знаеш че в колата ти трябвав пъти по-голяма мощност за да докараш сила като вкъщи, специално за ниски честоти които ги обира купето
Той моя познат ще ми обясни всичко ала бала там каквото трябва. Мисълта ми беше , че може да се върже нали така
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
вариянтите са два
1 с preobrazowatel 12 - 220в.
тук можеш да погледнеш ( http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09033062 )
2 гледане на платката на буфера(на колко волта работи), маха се трафчето от 220 , което го прави на 12в и се свързва преди "грец" схемата.
в твоя случай най - добрият вариант е 1
Аха ясно. Значи с този трансформатор за тока , а задните колони на колата ги свързвам с буфера ?
d1daka
- Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
- Местоположение: Pavlikeni
Тея вградените усилватели за домашните буфери не бачкат ли на 9Волта? Ако е така трябва да има съпротивление между усилвателя и акумулатора
- malolitrajkata
буферата ти колко извода има?
не си написъл каква ти е колата , но съвета от мен е да свържеш тонколоните от буфера, те са 8 или 10 см
слагаш ги на мястото на оригиналните и слушаш музика само когато колата работи, защото ще плачеш за акумулатор
Буферчето е старо и слабо с 2 тонколонки е. Колата ми е VW Passat b3. Ако свържа колонките от буфера на него от каде ще свири точно тая песен , която върви от диска в колата. Не трябва ли да се свърже към CD-to. Или то тоя трансформатор се свързва към него ?
- malolitrajkata
дай снимки на цд-то и модел и модел на буфера
Unitek SP-622
Power Output: 20W+10W*2
Speaker Unit: 4" subwoofer+3" full range*2
Frequency Response: Subwoofer 30Hz-180Hz
Satellite 150Hz-20KHz
Separation: 45dB
S/N: 80dB
http://www.kolko.bg/bg/jvc-kd-r301-4x50 ... /p/1169863
Това е CD-to JVC KD-R301.
