Една моя идея - дано стане реалност
Incr
Регистриран на: Чет 03 юни 2010 11:38
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Incr » Съб 26 юни 2010 10:12
Здравейте , колеги! Има ли някакъв начин да си вържа буфера на компа към колата ? Той е малак , но си думка а в момента нямам пари за каси и такива работи. На CD-playera имам един жак 3.5 , който е за AUX , незнам не ги разбирам , затова питам тук дали може да стане. Ако стане ще е много яко :)
Поздрави !
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Една моя идея - дано стане реалност
Мнениеот Bai Sando » Съб 26 юни 2010 11:37
:lol: Няма да стане с AUX.Това е вход към усилватела на цд-то ти :да: От там можеш да си пускаш музика от телефона и др. преносими муз. устройства.Иначе буферчето можеш да го вържеш към задните колкони на кората,просто откачи едната и я вържи към него и ще ти думка в багажника :да:
Incr
Мнениеот Incr » Съб 26 юни 2010 11:43
Мда , а ток от къде , като има щепсел за контакт :lol: ?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Съб 26 юни 2010 11:47
Ааа той е от тия дето усилватела е в тях mhihi mhihi mhihi Значи отваряш го вадиш буксата на говорителя на буферчето и с едно по дълго кабелче си я удъжаваш зада може да се върже към някоя от задните колони на кората :wink:
Incr
Мнениеот Incr » Съб 26 юни 2010 11:55
То е едно старо буферче малко , ама думка искам да го сложа , поне лек бас да има :D нещо не хващам кво ми обясняваш , но нищо колега. На мен ми трябваше да знам дали може да се върже по някакъв начин, а иначе ще питам един познат маниак на музика, даже ще го накарам той да ми го направи. Благодаря.
Поздрави!
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Съб 26 юни 2010 11:56
Ама нали знаеш че в колата ти трябвав пъти по-голяма мощност за да докараш сила като вкъщи, специално за ниски честоти които ги обира купето
Incr
Мнениеот Incr » Съб 26 юни 2010 12:01
Той моя познат ще ми обясни всичко ала бала там каквото трябва. Мисълта ми беше , че може да се върже нали така :)
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Мнениеот malolitrajkata » Съб 26 юни 2010 12:36
вариянтите са два
1 с preobrazowatel 12 - 220в.
тук можеш да погледнеш ( http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09033062 )
2 гледане на платката на буфера(на колко волта работи), маха се трафчето от 220 , което го прави на 12в и се свързва преди "грец" схемата.
в твоя случай най - добрият вариант е 1
Incr
Мнениеот Incr » Съб 26 юни 2010 12:40
Аха ясно. Значи с този трансформатор за тока , а задните колони на колата ги свързвам с буфера ?
d1daka
Регистриран на: Нед 23 авг 2009 12:48
Местоположение: Pavlikeni
Мнениеот d1daka » Съб 26 юни 2010 12:47
Тея вградените усилватели за домашните буфери не бачкат ли на 9Волта? Ако е така трябва да има съпротивление между усилвателя и акумулатора :)
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Съб 26 юни 2010 12:47
буферата ти колко извода има?
не си написъл каква ти е колата , но съвета от мен е да свържеш тонколоните от буфера, те са 8 или 10 см
слагаш ги на мястото на оригиналните и слушаш музика само когато колата работи, защото ще плачеш за акумулатор :wink:
Incr
Мнениеот Incr » Съб 26 юни 2010 13:14
Буферчето е старо и слабо с 2 тонколонки е. Колата ми е VW Passat b3. Ако свържа колонките от буфера на него от каде ще свири точно тая песен , която върви от диска в колата. Не трябва ли да се свърже към CD-to. Или то тоя трансформатор се свързва към него ?
malolitrajkata
Мнениеот malolitrajkata » Съб 26 юни 2010 13:23
дай снимки на цд-то и модел и модел на буфера
Incr
Мнениеот Incr » Съб 26 юни 2010 13:35
Unitek SP-622
Power Output: 20W+10W*2
Speaker Unit: 4" subwoofer+3" full range*2
Frequency Response: Subwoofer 30Hz-180Hz
Satellite 150Hz-20KHz
Separation: 45dB
S/N: 80dB
http://www.kolko.bg/bg/jvc-kd-r301-4x50 ... /p/1169863
Това е CD-to JVC KD-R301.
Incr
Мнениеот Incr » Съб 26 юни 2010 13:36
Искам да е нещо като мини бас каса :D
