Проблем с радио касетофон, ако може някой да помогне
draganeski
- Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
- Автомобил: Mk3 GTI
- Двигател: ABF
Здравейте, колеги. Дадоха ми един касетофон Blaupunkt. Проблема е следния: като махна ключа на колата от таблото и касетофона се изключва и без ключ не може да се включи. Също така като сложа после ключа и като включа касетофона и всички настройки и радио-станции са изтрити и трябва да ги запаметявам наново. Това става винаги като махна ключа от колата. Ако някой може да ми даде някакъв съвет как да го оправя това нещо ще съм много благодарен. Благодаря предварително
sashot
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
- Местоположение: Бургас
Re: Проблем с радио касетофон, ако може някой да помогне
Проблемът не е в касетофона, а в свързването му към инсталацията на автомобила. Потърси схема за включване и го включи правилно.
В общи линии премери с мултицет къде има ток на контакт къде има постоянен и ги размени
gogovaseev
- Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
- Местоположение: Pamplona Ispaniq
Колега даи 4ервената и жълтата жица заедно и премери мястото кадето има постоянен ток без контакт и ги вклу4и там,по принцип ако сега ти помни станциите на радиото и вси4ки останали настроики там кадето ти е сега жълтия кабел там има6 постоянен ток(но при положение 4е сега помни)и просто към жълтия свържи и 4ержения ако не помни е обратното.успех
