Проблем с радио касетофон, ако може някой да помогне
draganeski
Регистриран на: Сря 03 фев 2010 16:30
Автомобил: Mk3 GTI
Двигател: ABF
Мнениеот draganeski » Вто 27 юли 2010 22:56
Здравейте, колеги. Дадоха ми един касетофон Blaupunkt. Проблема е следния: като махна ключа на колата от таблото и касетофона се изключва и без ключ не може да се включи. Също така като сложа после ключа и като включа касетофона и всички настройки и радио-станции са изтрити и трябва да ги запаметявам наново. Това става винаги като махна ключа от колата. Ако някой може да ми даде някакъв съвет как да го оправя това нещо ще съм много благодарен. Благодаря предварително
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Проблем с радио касетофон, ако може някой да помогне
Мнениеот sashot » Сря 28 юли 2010 6:56
Проблемът не е в касетофона, а в свързването му към инсталацията на автомобила. Потърси схема за включване и го включи правилно.
kedlar
Регистриран на: Нед 23 мар 2008 21:52
Мнениеот kedlar » Сря 28 юли 2010 8:06
В общи линии премери с мултицет къде има ток на контакт къде има постоянен и ги размени
gogovaseev
Регистриран на: Вто 07 юли 2009 13:44
Местоположение: Pamplona Ispaniq
Мнениеот gogovaseev » Съб 31 юли 2010 3:59
Колега даи 4ервената и жълтата жица заедно и премери мястото кадето има постоянен ток без контакт и ги вклу4и там,по принцип ако сега ти помни станциите на радиото и вси4ки останали настроики там кадето ти е сега жълтия кабел там има6 постоянен ток(но при положение 4е сега помни)и просто към жълтия свържи и 4ержения ако не помни е обратното.успех :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 9 госта
