Проблем с радиокасетофон Blaupunkt
Slacoth
Регистриран на: Вто 16 мар 2010 18:23
Мнениеот Slacoth » Пет 30 юли 2010 9:04
Здравейте,
Касетофона в колата ми (Golf 3 Europe 1.6) е Blaupunkt Шкода (Индонезия) и свиреше без проблеми.Купих го на старо и платих да ми го оставят без код.
От един ден обаче свири около 10-15 мин и изключва касетката/радиото, след което започват някакви предупредителни пискливи сигнали.При гасене и пускане от power бутона пак работи малко и отново спира.
Това означава ли че ми се е прецакал чип в касетофона и загрява?
Как мога да го оправя?
Някъде продават ли се заместители на тези чипове и колко ще струва ремонта?
Ще се радвам ако някой помогне.Благодаря.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Проблем с радиокасетофон Blaupunkt
Мнениеот bobocamaro » Пет 30 юли 2010 11:28
Колега гадая това ли е модела ти,
но не става дума да сменяш чипове.Просто си активирал някоя функция за traffic news,ала бала и това пищи и търси майка си.Дай конкретен модел,не бързай да махаш акумулатора защото ако поиска код става мазило с гадните винове,сериали и калкулатори.Веселби от Blaupunkt mhihi
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Мнениеот enigma79 » Пет 30 юли 2010 11:32
Подкрепям колегата,това си е корония номер на марката.Изключи тази функция до като нея изключиш няма да се оправиш :да:
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Пет 30 юли 2010 12:34
Мисля че не съм активирал някаква функция.
Когато го спрях за около 30 мин. после работеше повече преди да записка.
А след като записка, при рестартиране кара по 5-10 минути.
Явно нещо загрява.
Модела не го знам, ще погледна в колата.
Подобен е на този: http://images06.snimka.bg/000659672.jpg , също и на този http://media.snimka.bg/5259/016772567-big.jpg , но без вход за карта.
Ще проверя конкретния модел.
Slacoth
Мнениеот Slacoth » Пет 30 юли 2010 15:42
Сега идвам от колата.
Проблема се оказа елементарен, както ме посъветваха колегите по-горе.
Беше активирана (неволно) някаква функция TA, която явно търси някакъв сателит или нещо подобно.Казаха ми, че по принцип едва ли е възможно чип да загрява.
Имам един въпрос - след като касетофона е разкодиран и оставен без код, възможно ли е при изключване на клемите на акумулатора да се блокира отново, или веднъж разкодиран вече никога неще иска код?
Благодаря на всички.
vaskog
Регистриран на: Вто 09 фев 2010 18:26
Автомобил: VW Golf IV
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 13 авг 2010 6:59
Здравейте (ползвам тая тема да не пускам нова) :) Та искам да ви питам дали може по някакъв начин да разбера кода на касетофон от VW, защо откачах акумулатора и после иска код. Благодаря предварително :!:
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Пет 13 авг 2010 8:18
Има начин :) ,чете се паметта и се вижда кода .Ако си от Пловдив ,мога да ти дам координати на човек който ще ти го разкодира .
vaskog
Двигател: ASV
Мнениеот vaskog » Пет 13 авг 2010 8:59
ами да дай ми ги кординатите, ако може и някаква ориентировъчна цена :roll:
