мога ли да сложа 16.5 см.колони вав вратите на golf3
XIKS
Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
Мнениеот XIKS » Чет 22 юни 2006 14:41
знам 4е размера за вратите е 17 см.
Maxee
Регистриран на: Пон 22 май 2006 19:21
Мнениеот Maxee » Чет 22 юни 2006 15:32
да с адаптор :wink:
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Чет 22 юни 2006 17:53
да можеш по принцип като ги прехвърлиш от инчове в сантиметри се получава точно 16,5 см.
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Чет 22 юни 2006 19:14
Принципно погледнато 17см никога не са точно 17см, а минават през 16-16,5 и стигат до около 17,5см. За това се чудим как вадим някакви вече вградени говорители и новите не пасват точно на местата им...
LD
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 10:07
Мнениеот LD » Чет 22 юни 2006 19:17
Аз уж временно сложих 16см, като си направих един обръч, които се хваща за отвора на кората, а за обръча се хваща говорителя!
Успех :wink:
martins
Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
Автомобил: Vw Vento
Двигател: 1.8 ABS 1992
Мнениеот martins » Пет 23 юни 2006 9:47
Можеш но без оригиналните решетки.
XIKS
Мнениеот XIKS » Съб 24 юни 2006 12:44
мерси на вси4ки искам да стане както трябва с оригиналните му ре6етки зна4и 6те сложа 17 см
Maxee
Мнениеот Maxee » Съб 24 юни 2006 13:16
xiks написа:мерси на вси4ки искам да стане както трябва с оригиналните му ре6етки зна4и 6те сложа 17 см
ти дори и с 16,5 пак можеш да сложиш оригиналните решетки! Те нямат общо с колоната ... просто самата колоно за да може да се захване на мястото си трябва да има адаптор. Питай в авител примерно :wink:
XIKS
Мнениеот XIKS » Съб 24 юни 2006 16:14
какво представлява този адаптор
Maxee
Мнениеот Maxee » Съб 24 юни 2006 18:55
представи си един обръч, които се монтира на оригиналния отвор, а на самия обръч се монтира колонота ... отворите са разминати за удобство :wink:
Дано съм успял да ти убесня. А няма причина да не можеш да си инсталираш оригиналните капаци на колоните. Ако колегата има нещо в предвид - да пише!
Поздрави и успех с музиката 8)
XIKS
Мнениеот XIKS » Нед 25 юни 2006 12:57
стана ми ясно мерси на вси4ки отзовалисе :wink:
Maxee
Мнениеот Maxee » Нед 25 юни 2006 15:17
айде пиши какво си си взел и дали си имал проблеми с решетките :P
martins
Автомобил: Vw Vento
Мнениеот martins » Нед 25 юни 2006 18:25
Значи аз имах тези адаптори и то оригинални но те са за по малки говорители именно на тях се захваща говорителя но на тях не става 17 см. говорител. Отворите за винтовете за захващане на 17 см. говорители съвпадат с отворите на тези адаптори /фланци или който както иска да ги нарича/, и ако решиш да използваш именно тези отвори не ляга точно говорителя защото има едни издатини за които именно се захваща и оригиналната решетка /поне при мен е така/. Трябва да се изрежат за да легне добре говорителя.
Ето снимки от моя монтаж.
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=842399
И аз исках всичко да си изглежда оригинално но уви не стана.
