мога ли да сложа 16.5 см.колони вав вратите на golf3
- XIKS
- Регистриран на: Пет 24 мар 2006 10:49
знам 4е размера за вратите е 17 см.
представи си един обръч, които се монтира на оригиналния отвор, а на самия обръч се монтира колонота ... отворите са разминати за удобство
Дано съм успял да ти убесня. А няма причина да не можеш да си инсталираш оригиналните капаци на колоните. Ако колегата има нещо в предвид - да пише!
Поздрави и успех с музиката
martins
- Регистриран на: Нед 13 ное 2005 21:35
- Автомобил: Vw Vento
- Двигател: 1.8 ABS 1992
Значи аз имах тези адаптори и то оригинални но те са за по малки говорители именно на тях се захваща говорителя но на тях не става 17 см. говорител. Отворите за винтовете за захващане на 17 см. говорители съвпадат с отворите на тези адаптори /фланци или който както иска да ги нарича/, и ако решиш да използваш именно тези отвори не ляга точно говорителя защото има едни издатини за които именно се захваща и оригиналната решетка /поне при мен е така/. Трябва да се изрежат за да легне добре говорителя.
Ето снимки от моя монтаж.
http://www.snimka.bg/profile.php?edit_photo&photo_id=842399
И аз исках всичко да си изглежда оригинално но уви не стана.
