Error ACC line на Pioneer
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Сря 13 окт 2010 20:42
Зарибих се от тази тема http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 63&t=25960 и направих описания кабел. Заработи без проблем, но като премина 26 на усилването и ми изписва Error ACC line. Всичко продължава да си работи, но тоя надпис седи на дисплея и не мога да видя какво показва. Изключих кабела, но надписа пак се появява когато свири сидито, на радио няма проблем. Само като мина 26 на усилването. Благодаря предварително на всички отзовали се.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: Error ACC line на Pioneer
Мнениеот mafiacartel » Нед 17 окт 2010 17:57
lozan67 написа:Зарибих се от тази тема http://peugeotclub.info/forum/viewtopic ... 63&t=25960 и направих описания кабел. Заработи без проблем, но като премина 26 на усилването и ми изписва Error ACC line. Всичко продължава да си работи, но тоя надпис седи на дисплея и не мога да видя какво показва. Изключих кабела, но надписа пак се появява когато свири сидито, на радио няма проблем. Само като мина 26 на усилването. Благодаря предварително на всички отзовали се.
Провери си масата на плеера от там може да ти е проблема
lozan67
Мнениеот lozan67 » Пон 15 ное 2010 6:10
Благодаря на колегите vlado_882 и mafiacartel за бързите отговори. Наистина проблема се оказа захранването. Плеяра ми е монтиран на мястото на пепелника. Мястото е много удобно за въртене на копчетата и с подходящо капаче имитира пепелник, с което го крие от крадците. Но при монтажа кабелите се нагъват доста. Между евробуксата и буксата на плеяра са разположени два дросела, три бушона и едно предпазно съпротивление. Когато го извадя и кабелите не са намачкани си свири на макс без грешка, но като го напъхам обратно пак почва да отчита. Ще прегледам подробно къде не дава готина връзка.
