Кабели за усилвател?
- IvailoOo
- Регистриран на: Пет 26 мар 2010 22:29
- Автомобил: Audi A4 B7 Avant
- Двигател: 2.0TDI 8v 140 BPW
- Местоположение: Балчик
Добро утро на всички
. Взех си усилвател от един колега от форума, но не ми се дават 50 лева за кабели ,затова си намерих един кабел 6кв. който би трябвало да е достатъчен и бушон 30А. Но се чудя няма ли да са много 30А. По принцип на усилвателя си има бушон от 20А, така че 20А би трябвало да са достатъчни.
- yordanova
- Регистриран на: Пон 17 ное 2008 0:14
- Местоположение: ВИДИН
Re: Кабели за усилвател?
Със сигурност ще свири,но тези неща по принцип се смятат,иначе цоко мери на око.....,може да се плучи леко "клекане" на напрежението.Дай мощностана усилвателя и ще ти кажа.ПоздравиIvailoOo написа:Добро утро на всички. Взех си усилвател от един колега от форума, но не ми се дават 50 лева за кабели ,затова си намерих един кабел 6кв. който би трябвало да е достатъчен и бушон 30А. Но се чудя няма ли да са много 30А. По принцип на усилвателя си има бушон от 20А, така че 20А би трябвало да са достатъчни.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Кабела който си си намерил най-вероятно не е за автомобилно приложение и е с по-тънка PVC изолация. Ако е така си немери една гофрирана тръба да го прекараш през нея да не светнеш. Аз съм така с 8mm^2 и за малкото ми усилвателче е ОК, но задължително в гофре. Kолкото до бушона няма проблеми да е 30А защото той пази от късо по кабела. За защита от претоварване или късо в самия усилвател си има бушонче на него.
Последна промяна от radi_nrj на Сря 20 окт 2010 11:00, променено общо 1 път.
- IvailoOo
radi_nrj написа:Кабела който си си намерил най-вероятно не е за автомобилно приложение и е с по-тънка PVC изолация. Ако е така си немери една гофрирана тръба да го прекараш през нея да не светнеш. Аз съм така с 8mm^2 и за малкото ми усилвателче е ОК. но задължително в гофре, колкото до бушона няма проблеми да е 30А защото той пази от късо по кабела. За защита от претоварване или късо в самия усилвател си има бушонче на него.
Кабелът е най-обикновен от магазин за строителни материали .... наистина е с тънка изолация,затова ще направя както ти казваш...
- GTIsound
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 20:27
- Местоположение: Ловеч
25А ток през 6мм^2 е допостим, стига да не окачиш още нещо...
