Имам проблем с усилвател Thunder TCA-4085!!!!!!
Онзи ден исках да сложа допълнително усилвателче за сигнала от антената пуснах СД-то то е Pioneer DEH-3900 и всичко беше наред изолирах кабелите и при второто пускане отзад от тубата започна да се чува само пф пф пф при което POWER PROTECTIONA на усливатела светна червено поогледах го така и забелязах че при пускането времето е 1 сек. когато прави така чува се 1 сек.от песента прави ход около 1см. и PROTECTIONA се включва???При тази ситуация мисля че говорителя HERTZ ES-380 е наред но мисля че проблема е от усилвателя???Плс колеги помогнете да открия проблема?????
Проблем с Усилвател THUNDER
Re: Проблем с Усилвател THUNDER!!!!!!!!!
изключи усилватела за антената и виж какво ще се получи,провери бушоните на усилватела,да не си объркал връзването
Няма нищо объркано но забелязах че като остава усилватела на REM и махна чинчовете от касетофона и го пусна не свети протекшъна и мисля че проблема е от изходите на касетофона
- svetkata_89
- Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 18:34
- Автомобил: GOLF 3 20Yahre
- Двигател: AFN
- Местоположение: Pleven
колега и аз съм със съшия усилвател, проблема при мене с "пф-пф-пф" се получава само в брич режим , но за съжаление не мога да разбера кое не е наред утре ще сменя мястото на масата и ще споделя резултата
