Проблем с Усилвател THUNDER
vasex
Регистриран на: Сря 23 дек 2009 19:03
Мнениеот vasex » Пон 29 ное 2010 23:45
Имам проблем с усилвател Thunder TCA-4085!!!!!!
Онзи ден исках да сложа допълнително усилвателче за сигнала от антената пуснах СД-то то е Pioneer DEH-3900 и всичко беше наред изолирах кабелите и при второто пускане отзад от тубата започна да се чува само пф пф пф при което POWER PROTECTIONA на усливатела светна червено поогледах го така и забелязах че при пускането времето е 1 сек. когато прави така чува се 1 сек.от песента прави ход около 1см. и PROTECTIONA се включва???При тази ситуация мисля че говорителя HERTZ ES-380 е наред но мисля че проблема е от усилвателя???Плс колеги помогнете да открия проблема?????
vw_derby
Регистриран на: Пон 24 дек 2007 19:57
Автомобил: audi a4
Двигател: AFN
Re: Проблем с Усилвател THUNDER!!!!!!!!!
Мнениеот vw_derby » Вто 30 ное 2010 0:15
изключи усилватела за антената и виж какво ще се получи,провери бушоните на усилватела,да не си объркал връзването
vasex
Мнениеот vasex » Сря 01 дек 2010 18:30
Няма нищо объркано но забелязах че като остава усилватела на REM и махна чинчовете от касетофона и го пусна не свети протекшъна и мисля че проблема е от изходите на касетофона
svetkata_89
Регистриран на: Вто 20 сеп 2011 18:34
Автомобил: GOLF 3 20Yahre
Двигател: AFN
Местоположение: Pleven
Мнениеот svetkata_89 » Съб 17 дек 2011 18:07
колега и аз съм със съшия усилвател, проблема при мене с "пф-пф-пф" се получава само в брич режим , но за съжаление не мога да разбера кое не е наред утре ще сменя мястото на масата и ще споделя резултата
