Продължение на проблемите с бруууум
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Съб 04 дек 2004 0:39
та както писах в темата с проблема с усилвателя
беше заминала масата на чинчовете на цд-то
оправихме го сетихме се че старите модели имат един филтър към + който го нямах слагаме и пак същата работа.. я засмърдя на изгоряло
отваряме цд-то
пак масата на чинчовете гори...
та теорията е че на усилвателя не стига маса и той дърпа чинчовете и гори ама дали е така???
моя теория ако горната е вярна акумулатора е заминал и като работи музиката и запаля колата се получава горната теория
я кажете възможно ли е
ако не от какво може да е това?
kostadin iantchev
Регистриран на: Сря 13 окт 2004 18:10
Мнениеот kostadin iantchev » Съб 04 дек 2004 16:42
Възможните повреди са: лоша маса на стъпалото, повреда в самото стъпало и ако касетофона е захранен директно от акумулатора, то имаш лоша маса на двигателя.
Вземи си един филтър за чинч които галванически разделя касетофона от усилвателя и няма да имаш никъкви брумове и горене на маси. Въпросния филтър го има само в Авител в Бъкстон.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 06 дек 2004 9:53
та значи за горенето на масата на чинчовете разрешихме проблема с ваското1 брао на него
аз понеже взимам за предни колони един път от исо буксата и един път от фронт аутпут-а чинчовете за към усилвателя и гори..
но брума си остана
а за филтри от авител
ми пробвахме едни от магазина им на лагера и на двата чинчови кабела никаква разлика ама тогава беше изгоряла масата
ще отида пак да пробваме...
kostadin iantchev
Мнениеот kostadin iantchev » Вто 14 дек 2004 11:16
На скоро на една кола слагах усилвател Kicker и един голям говорител на JBL (1600W) и две елипси. Фабричната музика нямаше изход по ниско ниво и се наложи да изваждам сигнал от вътре. На финала свирна много добре (направо се разцепи) и като намалиш до край "бръм". С изолационния филтър се изчисти но остана съвсем малко. Та накрая го премахнах като преместих чинча да минава в десния праг. Изчезна напълно даже махнах и филтъра.
Та и ти можеш да пробваш този начин. Според мен вкарва този "бръм" от кабели на бензиновата помпа, които минават в левия праг.
Последна промяна от kostadin iantchev на Вто 14 дек 2004 20:55, променено общо 1 път.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 14 дек 2004 12:22
мда и аз това се замислих днес или утре ще пробвам
има логика защото с газта се увеличава и брума ....
~None~
Регистриран на: Вто 15 юни 2004 14:03
Местоположение: EU
Мнениеот ~None~ » Вто 14 дек 2004 14:13
kostadin iantchev написа: Та накрая го премахнах като преместих чинча да минава в левия праг. Изчезна напълно даже махнах и филтъра.
2 леви прага ли имаш? Преместил си го в левия праг и се оправило, а пък от там минавал кабела за бензиновата помпа :dontknow:
Кажи пак, щото и мен ме интерсува.
mad_doctor
Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Мнениеот mad_doctor » Вто 14 дек 2004 14:43
Сигналните и захранващите кабели трябва задължително да са разделени...при мен за amp-a захранването минава отляво, а чинчовете отдясно...ако са на едно място сиъщо може да е причина за смущения.
kostadin iantchev
Мнениеот kostadin iantchev » Вто 14 дек 2004 20:56
Грешката е моя. Значи кабела е преместен в дясния праг.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Нед 19 дек 2004 0:05
преместих ги днес и брума изчезна
УРА!! ама след 30мин *УРА!!! пак същата работа е по слабо но...
други идеи приемам...
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Нед 19 дек 2004 1:04
Има ли логично обяснение да се появи след 30 мин. отново???? :roll:
Започвам да си мисля,че проблема ти е в самата система,а не във връзването !!???
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Нед 19 дек 2004 7:51
ами има логично обяснение...
слушах бас тестери през тия 30мин ходи чуй брум по време на бас тестери :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
WDW
Мнениеот WDW » Пон 20 дек 2004 1:01
DragoCL написа:ами има логично обяснение...
Ми що не си пусна "нормална" да речем Класическа музика ?? :P
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 20 дек 2004 8:47
абе мани то
уф днес или утре ще го мъча пак...
mad_doctor
Мнениеот mad_doctor » Пон 20 дек 2004 10:35
Хмммм пак ли не се оправи бре?? Кажи сега какъв ефект остана и какво си направил досега? Кабелите си ги разделил, масата на чинчовете какво стана с нея? Странна работа е...при мен ама бъкел брум няма, камо ли нещо цд-то да ми се чува от колоните като сменя песен и тн...незнам какво друго вече може да е..масата на захранването на цд-то къде е в момента? Стандартните букси или си я дал направо на акумулатора?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Пон 20 дек 2004 12:18
масата на цд-то дръпнах кабелче откъдето е хваната и масата на усилвателя... ама 5см в страни ... че не било хубаво да са баш на едно място (на купето...) маи остана само да дрънпа масата на усилвателя до акумулатора...
