Проблем със CD player DAEWOO
Damian01
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 12:17
Мнениеот Damian01 » Вто 13 ное 2007 15:12
CD player DAEWOO се оказва, че е много голям консуматор на ток и тъй като е включен така че да работи и да консумира ток независимо дали ключа е на контакт или е изваден, ми е разреждал постепенно новия акумулатор и днес като го проверих (акумулатора) се оказа поотслабнал малко. Имаше оттечка на ток от 0,13 замерено с мултицета, а нормално за този акумулатор (62 ампера) дават оттечка до 0,05. Сега откачих playera и го направих да работи само когато ключа е на контакт и оттечката в този случай е 0,01. Само с playera ли е причината или има някакви тънкости във свързането на които не съм обърнал внимание? Аз мисля че е единственоп заради него, казаха ми че марковите имали много ниска консумация на ток - до 0,05.
Пускам тази тема, в случай че някой колега има подобен player или мисли да си купува да има предвид тази висока консумация на ток за да не остане изненадан като мен някой ден :)
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Мнениеот FELIPE » Вто 13 ное 2007 18:11
Не е от плеара или ако е от него нещо му има,аз съм с такава марка CD(виж гаража),ползвам го повече от година,супер доволен съм и не съм забелязал да ми разрежда аку-то,по-точно казано не го разрежда.
Damian01
Мнениеот Damian01 » Вто 13 ное 2007 20:00
какво може да му има? аз го имам от 6 месеца, то е почти ново, аз също съм доволен от него. ти замервал ли си си оттечката на ток когато двигателя ти е изключен (и playera е монтиран така, че да има постоянно ток, т.е. да свири и когато ключа на запалването не е на контакт)?
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Вто 13 ное 2007 22:29
Не съм го замервал...едно,че не ми е ясно как става това,друго,че не виждам смисъл.
Иначе плеара е вързан да може да свири и при спрял двигател като при това положение ако се вкл. фаровете светва и той.
