Имам едно старо касетофонче за кола Sony XR-C300RDS и искам да го използвам за домашно озвучаване, свързвайки го към компютъра. Имам едно преправено компютърно захранване, специално за целта (да захранва касетофона в домашни условия.
Знам, слабичко е, но в комбинация с тази системка 2.1 на Luxeon
плюс двама такива (купувани от Kaufland - не са нищо особено, но допълват идеално средночестотния диапазон - думкат твърдо)
Така музиката добива удовлетворителна динамика.
Обаче има един проблем: касетофонът може да управлява CD-changer и има съответния вход, към който аз свързвам звуковата карта на РС-то, вместо чейнджъра,
но звук от компютъра няма как да чуя, докато не натисна бутона "CD" отпред на касетофона. За да се задейства този вход обаче е нужно changer-ът да е свързан към него... и да работи, а той за нещастие е повреден. По-рано работеше и беше монтиран в колата, като същият този радиокасетофон го управляваше, но се повреди (предполагам от влагата в багажника).
Цялата тази система работи идеално и имах възможността да чуя звука, който се подава от компютъра за около 20-30 сек. (това е времето, което е необходимо на changer-а да провери всичките 6 диска), след което изписва, че няма дискове и касетофончето изгасва (при условие, че вътре има 6 аудио диска, но не ги разчита - дисковете са като нови, без драскотини). Когато пък се опитам да използвам входа за сигнал от changer-а, без да свързвам changer-а, просто нищо не става.
Та същинският въпрос е как да се направи така, че когато натисна бутона "CD" да тръгва музиката от компа, без да е необходимо същевременно да има свързан работещ changer. Има ли начин този вход да се направи да работи и какъв е той, или по някакъв начин да се излъже касетофона, че към него има закачен работещ changer.
Или пък в краен случай да си търся changer - втора употреба, който да работи.
Дано да съм обяснил всичко както трябва.
Благодаря предварително на отзовалите се.
Sony XR-C300RDS - свързване с домашното РС - помощ
- Markus Phantom
- Регистриран на: Пет 05 ное 2010 10:15
- Местоположение: Благоевград
Re: Sony XR-C300RDS - свързване с домашното РС - помощ
За да се включи ауди входа на чейндъра, мисля, че трчбва да ти изправен чейнджъра. Срещал съм интерфейси за AUX през чейнджъра, но не мисля, че ще си струва.
Друг вариант е да се свърже сигналът към аудио изходите на тунера. Още по-добре, ако средните вълни са на отделни изводи (те и така не се ползват). Трети вариант е да се свърже след предусилватела на касетката и да се слага някаква фиктивна касетка, за да свири.
Едва ли съм бил полезен, но не мисля, че ще успееш по някакъв начин да излъжеш радиото, че има работещ чейнджър
Успех!
Успех!
- Markus Phantom
savage написа:За да се включи ауди входа на чейндъра, мисля, че трчбва да ти изправен чейнджъра. Срещал съм интерфейси за AUX през чейнджъра, но не мисля, че ще си струва.
Успех!
Благодаря за съветите, колега. Ще потърся специалист и дано се получи
