Няма ток до ЦД-то при изваден ключ
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Мнениеот piter_96 » Вто 23 авг 2011 8:20
Здравейте, купих си на старо едно ЦД Санг и ми го монтираха. Доволен съм, но като извадя ключа не мога да го пусна - съответно и часовника на ЦД-то не работи. Какво да правя, да ходя ли при този, на който му дадох 10лв да ми го сложи. Трудно ли се оправя това :)
zmn
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 22:58
Re: Няма ток до ЦД-то при изваден ключ
Мнениеот zmn » Вто 23 авг 2011 8:38
Здравей колега,
По принцип трябва да изключиш едно кабелче отзад на цд-то, поне при мен е така. Мисля че беше захранване за аксесоари (ACC) или нещо такова.
Deo88
Местоположение: Панагюрище
Мнениеот Deo88 » Вто 23 авг 2011 8:40
На мен като ми го връзваха , исках да може да работи дори при изваден ключ . Предполагам , че трябва да има оригинален кабел , за който да вържеш плюса , но аз се сещам само за този при клемореда - черен на цвят ( ако греша поправете ме )
piter_96
Мнениеот piter_96 » Вто 23 авг 2011 8:51
Не знам какво да правя, въобще не е удобно така :(
Deo88
Мнениеот Deo88 » Вто 23 авг 2011 8:53
piter_96 написа:Не знам какво да правя, въобще не е удобно така :(
Ами отиди при някой маистор , който си разбира от работата , и само за този плюс ще ти вземе от 0 до 5 лв. - НЕ повече !!!
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 26 авг 2011 21:46
колега свърви жълтия и червения кабел на СДто към постоянно +12в,тогава обаче като си извадиш ключа ще продълважа да си пее.
nebeto
Двигател: AFN 1996
Мнениеот nebeto » Пет 26 авг 2011 21:50
сори за спам'а колеги.Имам ? Как да направя така,че като извадя ключа да спре СДто ми.Колата е Ге 87г на клемореда нямам такъв кбел бледах 9има един кабел дето катосе извади ключа подава +12в към ръчките за мигачите и съответно "паркинк светлината".
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Пон 29 авг 2011 18:00
nebeto написа:колега свърви жълтия и червения кабел на СДто към постоянно +12в,тогава обаче като си извадиш ключа ще продълважа да си пее.
това е решението на проблема ти :да:
