Няма ток до ЦД-то при изваден ключ
- piter_96
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
- Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
- Двигател: AFT 1997 AAM 1994
- Местоположение: Сопот
Здравейте, купих си на старо едно ЦД Санг и ми го монтираха. Доволен съм, но като извадя ключа не мога да го пусна - съответно и часовника на ЦД-то не работи. Какво да правя, да ходя ли при този, на който му дадох 10лв да ми го сложи. Трудно ли се оправя това
Re: Няма ток до ЦД-то при изваден ключ
Здравей колега,
По принцип трябва да изключиш едно кабелче отзад на цд-то, поне при мен е така. Мисля че беше захранване за аксесоари (ACC) или нещо такова.
- Deo88
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 12:42
- Местоположение: Панагюрище
На мен като ми го връзваха , исках да може да работи дори при изваден ключ . Предполагам , че трябва да има оригинален кабел , за който да вържеш плюса , но аз се сещам само за този при клемореда - черен на цвят ( ако греша поправете ме )
- piter_96
Не знам какво да правя, въобще не е удобно така
- Deo88
piter_96 написа:Не знам какво да правя, въобще не е удобно така
Ами отиди при някой маистор , който си разбира от работата , и само за този плюс ще ти вземе от 0 до 5 лв. - НЕ повече !!!
- nebeto
- Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
- Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
- Двигател: AFN 1996
колега свърви жълтия и червения кабел на СДто към постоянно +12в,тогава обаче като си извадиш ключа ще продълважа да си пее.
- nebeto
сори за спам'а колеги.Имам ? Как да направя така,че като извадя ключа да спре СДто ми.Колата е Ге 87г на клемореда нямам такъв кбел бледах 9има един кабел дето катосе извади ключа подава +12в към ръчките за мигачите и съответно "паркинк светлината".
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
nebeto написа:колега свърви жълтия и червения кабел на СДто към постоянно +12в,тогава обаче като си извадиш ключа ще продълважа да си пее.
това е решението на проблема ти
