За музика 350W RMS 65ah акумулатор
shoko_boy
Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
Местоположение: София - разхождам музиката
Мнениеот shoko_boy » Пон 21 ное 2011 21:28
За музика 350W RMS 65ah акумулатор добре ли ще е
предварително благодаря
deversant
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: За музика 350W RMS 65ah акумулатор
Мнениеот deversant » Пон 21 ное 2011 21:52
Ако някой пък разбра купуваш ли,продаваш ли,заменяш ли.... :!:
И какво,що... :beat_butt2
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Пон 21 ное 2011 22:14
deversant написа:Ако някой пък разбра купуваш ли,продаваш ли,заменяш ли.... :!:
такива като тебе и няма да разберат scare scare scare
то пише за музика 350 вата реални акумулатор 65 ампера добре ли ще са или трябва по голям и ти каков не можа да разбереш :screwy :screwy :screwy това е отговора сигурно
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Пон 21 ное 2011 22:28
Ще ти стигне.Но по-добре сложи един кондензтор поне 1 фарад,че фаровете ще мигат заедно с баса :да:
Аз съм хранил 2 пайнера 307 d-4 на по 2 ома всеки с такъв акумолатор и нямаше проблеми.
andro_
Мнениеот andro_ » Пон 21 ное 2011 22:33
Аз смятам, че акумулаторът ти е достатъчен.
Но, ако слушаш често, без да си в движение е добре да си държиш двигателя запален.
350W на усилвател клас AB отговарят на около 35-40А пикова консумация на ток, при около 13,5-14 волта.
За да ти се захранва добре усилвателя постави минимум 10 квадрата кабел и така.
Хората и на по-малки акумулатори поставят и по-мощни уредби, въпросът е да не се прекалява със слушането на незапален мотор, за да не падне много акумулатора и после да трябва да ти подават ток от друга кола, за да запалиш.
Steffan
Регистриран на: Сря 28 май 2008 19:57
Мнениеот Steffan » Вто 22 ное 2011 11:05
Това със фаровете верно с кондензатор се оправя, че и мойта музика е горе-долу толкова и като надуя вечер, хората си мислят, че им присветвам с фарове.
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Вто 22 ное 2011 11:30
scare scare scare а без кондензатор има ли шанс да си работи нормално scare scare scare
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 22 ное 2011 14:37
shoko_boy написа:scare scare scare а без кондензатор има ли шанс да си работи нормално scare scare scare
Слагаш един 120А алтернатор и си капитан. Алтернатора е този, който захранва музиката, когато двигателя е запален!!!
shoko_boy
Мнениеот shoko_boy » Вто 22 ное 2011 19:28
radi_nrj написа:
да бе 120А нали ще се запали колата акумулатор 65А на музикална мощност 350-400вата RMS ще си работи нормално на запален двигател с 15 квадрата кабели а на загасен до 30 минути на Max и повече на по слабо :screwy :screwy :screwy сега го разбрах от професионалисти и то изявени :да:
andro_
Мнениеот andro_ » Вто 22 ное 2011 19:39
Няма да се запали с 120А алтернатор,нали си има реле-регулатор, споко.
Аз си замених моя от 90 към 120А. По-добре е, по отношение на тока.
Иначе за 350В няма смисъл от кондензатор, особено от евтините, по около 100-тина лв.
По-голям кабел и така. 15кв е напълно достатъчно.
