За музика 350W RMS 65ah акумулатор добре ли ще е
предварително благодаря
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Re: За музика 350W RMS 65ah акумулатор
Ако някой пък разбра купуваш ли,продаваш ли,заменяш ли....
И какво,що...
И какво,що...
- shoko_boy
- Регистриран на: Пон 17 окт 2011 14:42
- Местоположение: София - разхождам музиката
deversant написа:Ако някой пък разбра купуваш ли,продаваш ли,заменяш ли....![]()
И какво,що...
такива като тебе и няма да разберат
то пише за музика 350 вата реални акумулатор 65 ампера добре ли ще са или трябва по голям и ти каков не можа да разбереш
това е отговора сигурно- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Ще ти стигне.Но по-добре сложи един кондензтор поне 1 фарад,че фаровете ще мигат заедно с баса
Аз съм хранил 2 пайнера 307 d-4 на по 2 ома всеки с такъв акумолатор и нямаше проблеми.
andro_
Аз смятам, че акумулаторът ти е достатъчен.
Но, ако слушаш често, без да си в движение е добре да си държиш двигателя запален.
350W на усилвател клас AB отговарят на около 35-40А пикова консумация на ток, при около 13,5-14 волта.
За да ти се захранва добре усилвателя постави минимум 10 квадрата кабел и така.
Хората и на по-малки акумулатори поставят и по-мощни уредби, въпросът е да не се прекалява със слушането на незапален мотор, за да не падне много акумулатора и после да трябва да ти подават ток от друга кола, за да запалиш.
Това със фаровете верно с кондензатор се оправя, че и мойта музика е горе-долу толкова и като надуя вечер, хората си мислят, че им присветвам с фарове.
- shoko_boy
а без кондензатор има ли шанс да си работи нормално
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
shoko_boy написа:scare![]()
Слагаш един 120А алтернатор и си капитан. Алтернатора е този, който захранва музиката, когато двигателя е запален!!!
- shoko_boy
radi_nrj написа:shoko_boy написа:scare![]()
да бе 120А нали ще се запали колата акумулатор 65А на музикална мощност 350-400вата RMS ще си работи нормално на запален двигател с 15 квадрата кабели а на загасен до 30 минути на Max и повече на по слабо
сега го разбрах от професионалисти и то изявени
andro_
Няма да се запали с 120А алтернатор,нали си има реле-регулатор, споко.
Аз си замених моя от 90 към 120А. По-добре е, по отношение на тока.
Иначе за 350В няма смисъл от кондензатор, особено от евтините, по около 100-тина лв.
По-голям кабел и така. 15кв е напълно достатъчно.
