Помощ за мп3 СОНИ
faint
Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Помощ за мп3 СОНИ
Мнениеот faint » Пет 10 ное 2006 4:50
Здравейте,
повече от година (3-4месеца+) имам мп3 плейър СОНИ cdx r3350..от около седмица започна да ми прави проблеми: ту просвирва мп3, ту не. Въпросът ми от какво може да се получава това ? Когато не просвирва изкарва на дисплейа: ERROR и диска се изважда :/ вкарам го пак.. пак така.. от 3-4 път може и да тръгне ....
блгаодаря предварително
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 10 ное 2006 7:20
трябва да се изчисти лещата на оптиката.
ionko
Регистриран на: Сря 26 апр 2006 7:20
Местоположение: Димитровград
Мнениеот ionko » Пет 10 ное 2006 11:09
виж диска ти в какво състояние е ако е много надраскан не се учудвай,иначе ако не разбираш от техника не се наемай да чистиш лещата
Dragon
Регистриран на: Сря 05 окт 2005 8:47
Мнениеот Dragon » Пет 10 ное 2006 11:17
ionko написа:виж диска ти в какво състояние е ако е много надраскан не се учудвай,иначе ако не разбираш от техника не се наемай да чистиш лещата
A, и аз имам същия проблем, ама нито искам да се наемам да чистя леща (аз и ориз не обичам да чистя) нито вярвам на майсторите по сервизите за техника, че ще я изчистят като хората ако не са препоръчани. Моля, ако знаете читав майстор на тия неща, казвайте (по читав разбирам да оправи проблема и да не струва колкото цялото устройство...) Тенк ю ин адванс!
Goti4eskiq
Регистриран на: Сря 25 окт 2006 11:21
Мнениеот Goti4eskiq » Пет 10 ное 2006 12:09
Това откакто застудя ли ти го прави Сонито?Понякога от резките температурни разлики се получава влага която замазва окото.Би трябвало с карането и парното включено да се оправи.
Dragon
Мнениеот Dragon » Пет 10 ное 2006 13:24
Goti4eskiq написа:Това откакто застудя ли ти го прави Сонито?Понякога от резките температурни разлики се получава влага която замазва окото.Би трябвало с карането и парното включено да се оправи.
При мен поне не ще да се оправи от парното и това за нечетенето на дисковете е отдавна, не откакто застудя, не знам за колегата! :roll:
тръба
Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
Мнениеот тръба » Пет 10 ное 2006 13:50
Оста,по която върви лазера се смазва. :wink: Аз разнасям по 1 капка в годината(фино масло).
faint
Мнениеот faint » Пет 10 ное 2006 15:54
ми не.. беше си топло тогава :) изведнъж стана всичко..даже си почистих и лещата..която ми е пластмасова..ама ефектът беше минимален..
@тръба: с какво масло да я смажа? т.е. лещата ли трябва да намажа с "фино масло" ? или? я дай подробности че тъкмо ми изтече гаранцията и почна да ми прай парчета :smackbum
тръба
Мнениеот тръба » Пет 10 ное 2006 20:06
faint написа:ми не.. беше си топло тогава :) изведнъж стана всичко..даже си почистих и лещата..която ми е пластмасова..ама ефектът беше минимален..
С какво чисти лещата?!Там и най-малката драскотина е катастрофа!Лещата върви по метална ос.Смазва се оста.Става с всякакво масло.Колкото по-фино,толкова по добре.Не уливай!Само колкото за "мирис".Ако трябва снимки казвай.
faint
Мнениеот faint » Пет 10 ное 2006 21:05
с клечки за уши и слюнка :) в училище така ни учиха да чистим платките.. и други финни неща.. учителя ми казваше "Човешката слюнка най-добре обира прахта" :) та ако имаш снимка на лесно къде е таз ос.. ще съм ти благодарен
тръба
Мнениеот тръба » Съб 11 ное 2006 8:00
Ш снимам.Много вероятно да си прецакал лещата.Дано не!Някакви дискове вървят ли?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Съб 11 ное 2006 8:45
Като сложиш аудио диск(до колкото може да се каже оригинален) върви ли ?
Иначе по мои наблюдения Сони-то фабрично си е така. :lol:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=30620
Ето това мнение е в десетката:
тръба написа:Аз съм със Сони.Взимай Пионера!
faint
Мнениеот faint » Съб 11 ное 2006 20:21
тръба написа:Ш снимам.Много вероятно да си прецакал лещата.Дано не!Някакви дискове вървят ли?
всички дискове вървят! само че от 5 опита 1 път тръгва :x
тръба
Мнениеот тръба » Нед 12 ное 2006 0:19
модела
http://snimka.bg/album.php?album_id=7837&photo=198
това е единия край.другия отива към средата.
http://snimka.bg/album.php?album_id=7837&photo=199
http://snimka.bg/album.php?album_id=7837&photo=200
там има само 1 ос.няма как да се обърка.1-2 капки масло стигат.дай наклон на сидито да се разнесе по цялата ос.Вкарай пълен до горе диск(700мегабайта).като засвири,сменяй песните напред,напред,напред,напред...докато се върне обратно на 1 -ва песен.повтори операцията няколко пъти бавно.това е решението на проблема ти.сигурен съм 99%.успех и пиши за резултата.
тръба
Мнениеот тръба » Нед 12 ное 2006 0:26
2-я край е малко над средата.
