Здравейте,
повече от година (3-4месеца+) имам мп3 плейър СОНИ cdx r3350..от около седмица започна да ми прави проблеми: ту просвирва мп3, ту не. Въпросът ми от какво може да се получава това ? Когато не просвирва изкарва на дисплейа: ERROR и диска се изважда :/ вкарам го пак.. пак така.. от 3-4 път може и да тръгне ....
блгаодаря предварително
Помощ за мп3 СОНИ
ionko написа:виж диска ти в какво състояние е ако е много надраскан не се учудвай,иначе ако не разбираш от техника не се наемай да чистиш лещата
A, и аз имам същия проблем, ама нито искам да се наемам да чистя леща (аз и ориз не обичам да чистя) нито вярвам на майсторите по сервизите за техника, че ще я изчистят като хората ако не са препоръчани. Моля, ако знаете читав майстор на тия неща, казвайте (по читав разбирам да оправи проблема и да не струва колкото цялото устройство...) Тенк ю ин адванс!
- Goti4eskiq
- Регистриран на: Сря 25 окт 2006 11:21
Goti4eskiq написа:Това откакто застудя ли ти го прави Сонито?Понякога от резките температурни разлики се получава влага която замазва окото.Би трябвало с карането и парното включено да се оправи.
При мен поне не ще да се оправи от парното и това за нечетенето на дисковете е отдавна, не откакто застудя, не знам за колегата!
- тръба
- Регистриран на: Сря 13 юли 2005 23:43
С какво чисти лещата?!Там и най-малката драскотина е катастрофа!Лещата върви по метална ос.Смазва се оста.Става с всякакво масло.Колкото по-фино,толкова по добре.Не уливай!Само колкото за "мирис".Ако трябва снимки казвай.faint написа:ми не.. беше си топло тогаваизведнъж стана всичко..даже си почистих и лещата..която ми е пластмасова..ама ефектът беше минимален..
@тръба: с какво масло да я смажа? т.е. лещата ли трябва да намажа с "фино масло" ? или? я дай подробности че тъкмо ми изтече гаранцията и почна да ми прай парчета
- madmen
- Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
- Местоположение: Сливница
Като сложиш аудио диск(до колкото може да се каже оригинален) върви ли ?
Иначе по мои наблюдения Сони-то фабрично си е така.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=30620
Ето това мнение е в десетката:
тръба написа:Аз съм със Сони.Взимай Пионера!
- тръба
модела
http://snimka.bg/album.php?album_id=7837&photo=198
това е единия край.другия отива към средата.
http://snimka.bg/album.php?album_id=7837&photo=199
http://snimka.bg/album.php?album_id=7837&photo=200
там има само 1 ос.няма как да се обърка.1-2 капки масло стигат.дай наклон на сидито да се разнесе по цялата ос.Вкарай пълен до горе диск(700мегабайта).като засвири,сменяй песните напред,напред,напред,напред...докато се върне обратно на 1 -ва песен.повтори операцията няколко пъти бавно.това е решението на проблема ти.сигурен съм 99%.успех и пиши за резултата.
