Имам проблем с радиото на пасат B3 abs. По приложената схема http://www.installdr.com/Harnesses/VW-Wiring.pdf на L пина трябва да има 12V от ключа, но при измерване показва 0V без значение позицията на ключа, съответно ЦД-то не работи. Можете ли да ми помогнете със съвет как да си реша проблема или от коя друга функция на колата да си дръпна захранване което да дава 12V при сложен ключ??
П.С. Не искам да си свързвам постоянния плюс и този за работа на късо!!!
Проблем с радио
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с радио
Изгорял предпазител или клеморед?
Re: Проблем с радио
Не намирам. Предпазителя за радиото е здрав. Замених го профилактично но нищо. Освен ако няма предпазители на друго място освен тези до левия крак на водача. Ако знаеш къде са клеморедите пиши по подробно да ги проверя.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с радио
kmac написа:Ако знаеш къде са клеморедите пиши по подробно да ги проверя.
Говорех за клемореда на контактния ключ (то друг няма). Слабо място им е на Голфовете и след време почва на не дава контакт на всички изводи при завъртане на ключа. Може и просто да ти е резнат кабела.
