Проблем с радио
kmac
Регистриран на: Сря 14 дек 2011 22:52
Проблем с радио
Мнениеот kmac » Сря 14 дек 2011 23:04
Имам проблем с радиото на пасат B3 abs. По приложената схема http://www.installdr.com/Harnesses/VW-Wiring.pdf на L пина трябва да има 12V от ключа, но при измерване показва 0V без значение позицията на ключа, съответно ЦД-то не работи. Можете ли да ми помогнете със съвет как да си реша проблема или от коя друга функция на колата да си дръпна захранване което да дава 12V при сложен ключ??
П.С. Не искам да си свързвам постоянния плюс и този за работа на късо!!!
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с радио
Мнениеот radi_nrj » Сря 14 дек 2011 23:31
Изгорял предпазител или клеморед?
kmac
Re: Проблем с радио
Мнениеот kmac » Чет 15 дек 2011 7:27
Не намирам. Предпазителя за радиото е здрав. Замених го профилактично но нищо. Освен ако няма предпазители на друго място освен тези до левия крак на водача. Ако знаеш къде са клеморедите пиши по подробно да ги проверя.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: Проблем с радио
Мнениеот radi_nrj » Чет 15 дек 2011 12:17
kmac написа:Ако знаеш къде са клеморедите пиши по подробно да ги проверя.
Говорех за клемореда на контактния ключ (то друг няма). Слабо място им е на Голфовете и след време почва на не дава контакт на всички изводи при завъртане на ключа. Може и просто да ти е резнат кабела.
