Навигация MFD VW проблем->
carousi90
- Регистриран на: Вто 15 мар 2011 14:31
- Автомобил: VW Passat B5
- Местоположение: Varna
От Варна съм и лятото ходих на почивка до Бургас и естествено трябваше да търся радиостанциите на ново.Добре но като се върнах във Варна станциите ги намираше много трудно да не кажа че не ги намираше.Като пусна да сканирва намира само радио фокус и това е.На места където на баща ми колата му със касетофоннчето намира станцията перфектно тъпата навигация неще.Някъде бях мярнал че някакви кодове се въвеждат за по добро търсене или нещо такова.Та ако знае как да оправя проблема ще съм много благодарен.
carousi90
Re: Навигация MFD VW проблем->
Не би ли трябвало ако е антената въобще да не хваща.А тя хваща но трябва да е наистина на точното място за да хване примерно като тръгна да излизам от Варна примерно на 15 км от нея и всичко отива по дяволите.
carousi90
Никой ли незнае как да го оправя?
carousi90 написа:Никой ли незнае как да го оправя?
Няма никакви кодове за по-добро търсене.
- GOLFRevolution
- Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
колега в антената ти има усилвател, най-вероятно той не работи, причините могат да бъдат в буксата която ти влиза в МФД-то или да е изгорял или бог знае какво трябва да тръгнеш от някъде, така от дистанция надали някой може да ти каже от какво точно е.
GOLFRevolution написа:колега в антената ти има усилвател, най-вероятно той не работи, причините могат да бъдат в буксата която ти влиза в МФД-то или да е изгорял или бог знае какво трябва да тръгнеш от някъде, така от дистанция надали някой може да ти каже от какво точно е.
Той колегата антената я отписа като причина.
Иначе безспорно си прав.
