Навигация MFD VW проблем->
carousi90
Регистриран на: Вто 15 мар 2011 14:31
Автомобил: VW Passat B5
Местоположение: Varna
Мнениеот carousi90 » Съб 17 дек 2011 18:16
От Варна съм и лятото ходих на почивка до Бургас и естествено трябваше да търся радиостанциите на ново.Добре но като се върнах във Варна станциите ги намираше много трудно да не кажа че не ги намираше.Като пусна да сканирва намира само радио фокус и това е.На места където на баща ми колата му със касетофоннчето намира станцията перфектно тъпата навигация неще.Някъде бях мярнал че някакви кодове се въвеждат за по добро търсене или нещо такова.Та ако знае как да оправя проблема ще съм много благодарен.
bobidi
Регистриран на: Пет 24 юни 2005 11:15
Re: Навигация MFD VW проблем->
Мнениеот bobidi » Пон 19 дек 2011 12:22
Провери си антената, там някъде ти е проблема.
carousi90
Мнениеот carousi90 » Пон 19 дек 2011 19:38
Не би ли трябвало ако е антената въобще да не хваща.А тя хваща но трябва да е наистина на точното място за да хване примерно като тръгна да излизам от Варна примерно на 15 км от нея и всичко отива по дяволите.
carousi90
Мнениеот carousi90 » Чет 22 дек 2011 15:04
Никой ли незнае как да го оправя?
bobidi
Мнениеот bobidi » Пет 23 дек 2011 10:40
carousi90 написа:Никой ли незнае как да го оправя?
Няма никакви кодове за по-добро търсене.
GOLFRevolution
Регистриран на: Нед 27 юли 2008 18:44
Мнениеот GOLFRevolution » Пет 23 дек 2011 13:20
колега в антената ти има усилвател, най-вероятно той не работи, причините могат да бъдат в буксата която ти влиза в МФД-то или да е изгорял или бог знае какво трябва да тръгнеш от някъде, така от дистанция надали някой може да ти каже от какво точно е.
bobidi
Мнениеот bobidi » Пет 23 дек 2011 14:15
GOLFRevolution написа:колега в антената ти има усилвател, най-вероятно той не работи, причините могат да бъдат в буксата която ти влиза в МФД-то или да е изгорял или бог знае какво трябва да тръгнеш от някъде, така от дистанция надали някой може да ти каже от какво точно е.
Той колегата антената я отписа като причина. :lol: .
Иначе безспорно си прав.
