NAVMAN f35
zohan
Регистриран на: Съб 31 дек 2011 0:12
Местоположение: kotel
NAVMAN f35
Мнениеот zohan » Нед 18 мар 2012 10:13
Здравейте колеги,ще може ли да ми помогнете да му туря на това чудо карти на България,централна и западна европа?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: NAVMAN f35
Мнениеот LILO&STICH » Нед 18 мар 2012 10:51
като за начало,трябва да си го отключиш:
http://navmanunlocked.wikispaces.com/Unlock
после ,можеш да си слагаш други софтчета :Mr Green Fun
zohan
Re: NAVMAN f35
Мнениеот zohan » Пон 19 мар 2012 7:09
Мерси колега успях да го отключа,но не знам какво и как мога да сложа. :037:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: NAVMAN f35
Мнениеот LILO&STICH » Пон 19 мар 2012 10:18
zohan написа:Мерси колега успях да го отключа,но не знам какво и как мога да сложа. :037:
За България,доказалият се гармин.
Иначе,иго ;)
zohan
Re: NAVMAN f35
Мнениеот zohan » Пон 19 мар 2012 13:03
Колега не искам да ставам нахален,но може ли един линк за игото как става че съм много бос на тези теми? :oops:
mely
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
Автомобил: Citroen C crosser
Re: NAVMAN f35
Мнениеот mely » Чет 22 мар 2012 21:37
Това е лицензиран софтуер ама ако се поровиш тук -ще намериш.
viewtopic.php?f=12&t=108953
zohan
Re: NAVMAN f35
Мнениеот zohan » Пет 23 мар 2012 7:17
Благодаря колега ще седна да почета.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: NAVMAN f35
Мнениеот LILO&STICH » Пон 16 апр 2012 21:34
:bishop аман от невежи :screwy
помоли коегата дето е пуснал темата,да ти даде ядрото :wink:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: NAVMAN f35
Мнениеот LILO&STICH » Пон 16 апр 2012 21:43
хах,ами гориш в тоя случай mhihi
Пробвал ли си я да я закаш на друго пц,като преди това е заредена?
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: NAVMAN f35
Мнениеот LILO&STICH » Пон 16 апр 2012 21:50
боже,колко прост народ има все още :bowdown
Пробвай пак на хп
Търси и оригинални драйвъри на навито!
Колегата с темата ако има,да ти прати :lol:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: NAVMAN f35
Мнениеот LILO&STICH » Вто 17 апр 2012 20:13
само с ядрото на колегата!
Евентуално,производителя,ама силно се съмнявам :mrgreen:
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: NAVMAN f35
Мнениеот slimmer » Чет 19 апр 2012 14:54
http://navmanunlocked.wikispaces.com/Backup :
Normally the [\Windows] folder will be overwritten by internal rom contents by a hard reset. You can initiate a hard reset by switching off the power switch at the bottom/back of your device. Note: The RESET button on the bottom/top of your device will perform a soft reset only - and this will not over write or restore the original [\Windows] folder contents. To (soft) reset the Navman poke your stylus into the RESET hole.
И дялът трябва да е FAT32. Пише го в някакъв си странен документ за извличане на данни от такова устройство: PDF
Виж ако му е прецакан ROM-ът вече, няма да има как да си копира софтуера при твРъдия ресет...
slimmer
Автомобил: VW Bora
Re: NAVMAN f35
Мнениеот slimmer » Пет 20 апр 2012 6:59
А сега де... Тия горе пишат, че "твърдият" ресет се прави чрез изключване, а "мекият" (не ти пренаписва Windows folder-а) чрез Reset бутона. При теб не знам явно не е точно така, защото за да стигнеш до мекия, трябва да минеш през твърдия ( :-D ). Та може би е обратното. Предполагам си пробвал да го позадържиш в Reset позиция за 10 секунди примерно...
LILO&STICH
ябълката на раздора
Re: NAVMAN f35
Мнениеот LILO&STICH » Пет 20 апр 2012 10:00
eee,сложи и софт де :lol:
Тя това чака :Mr Green Fun
slimmer
Автомобил: VW Bora
Re: NAVMAN f35
Мнениеот slimmer » Пет 20 апр 2012 10:18
Би трябвало да е нещо от сорта:
http://www.ipmart-bg.com/showthread.php ... -mio/page3
http://forum.pocketbulgaria.com/viewtop ... 49&t=45733
Накратко:
Недей да пипаш в устройството! Щом можеш да копираш в него - значи нямаш проблем...
Направи папка "Program files" , след това влез в нея и направи папка "Navman", след това пак влез в нея и направи папка "SmartST_ce" , т.е. трябва да получиш път "\Program Files\Navman\SmartST_CE\" . Намери тука във форума или някъде другаде програмката "cecmd.exe", преименувай я на "SmartST_CE.exe" и я копирай в директория "\Program Files\Navman\SmartST_CE\" и рестартирай устройството
Това последното за cecmd.exe може да го направиш и по начина, описан във втория линк с IGo.
Дано стане :)
Последна промяна от slimmer на Пет 20 апр 2012 10:24, променено общо 2 пъти.
