NAVMAN f35
NAVMAN f35
Здравейте колеги,ще може ли да ми помогнете да му туря на това чудо карти на България,централна и западна европа?
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: NAVMAN f35
като за начало,трябва да си го отключиш:
http://navmanunlocked.wikispaces.com/Unlock
после ,можеш да си слагаш други софтчета
- LILO&STICH
Re: NAVMAN f35
zohan написа:Мерси колега успях да го отключа,но не знам какво и как мога да сложа.
За България,доказалият се гармин.
Иначе,иго
Re: NAVMAN f35
Колега не искам да ставам нахален,но може ли един линк за игото как става че съм много бос на тези теми?
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Re: NAVMAN f35
Това е лицензиран софтуер ама ако се поровиш тук -ще намериш.
viewtopic.php?f=12&t=108953
- LILO&STICH
Re: NAVMAN f35
аман от невежи
помоли коегата дето е пуснал темата,да ти даде ядрото
- LILO&STICH
Re: NAVMAN f35
хах,ами гориш в тоя случай
Пробвал ли си я да я закаш на друго пц,като преди това е заредена?
- LILO&STICH
Re: NAVMAN f35
боже,колко прост народ има все още
Пробвай пак на хп
Търси и оригинални драйвъри на навито!
Колегата с темата ако има,да ти прати
Пробвай пак на хп
- LILO&STICH
Re: NAVMAN f35
само с ядрото на колегата!
Евентуално,производителя,ама силно се съмнявам
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: NAVMAN f35
http://navmanunlocked.wikispaces.com/Backup :
И дялът трябва да е FAT32. Пише го в някакъв си странен документ за извличане на данни от такова устройство: PDF
Виж ако му е прецакан ROM-ът вече, няма да има как да си копира софтуера при твРъдия ресет...
Normally the [\Windows] folder will be overwritten by internal rom contents by a hard reset. You can initiate a hard reset by switching off the power switch at the bottom/back of your device. Note: The RESET button on the bottom/top of your device will perform a soft reset only - and this will not over write or restore the original [\Windows] folder contents. To (soft) reset the Navman poke your stylus into the RESET hole.
- slimmer
Re: NAVMAN f35
А сега де... Тия горе пишат, че "твърдият" ресет се прави чрез изключване, а "мекият" (не ти пренаписва Windows folder-а) чрез Reset бутона. При теб не знам явно не е точно така, защото за да стигнеш до мекия, трябва да минеш през твърдия (
). Та може би е обратното. Предполагам си пробвал да го позадържиш в Reset позиция за 10 секунди примерно...
- LILO&STICH
Re: NAVMAN f35
eee,сложи и софт де
Тя това чака
Тя това чака
- slimmer
Re: NAVMAN f35
Би трябвало да е нещо от сорта:
http://www.ipmart-bg.com/showthread.php ... -mio/page3
http://forum.pocketbulgaria.com/viewtop ... 49&t=45733
Накратко:
Това последното за cecmd.exe може да го направиш и по начина, описан във втория линк с IGo.
Дано стане
Накратко:
Недей да пипаш в устройството! Щом можеш да копираш в него - значи нямаш проблем...
Направи папка "Program files" , след това влез в нея и направи папка "Navman", след това пак влез в нея и направи папка "SmartST_ce" , т.е. трябва да получиш път "\Program Files\Navman\SmartST_CE\" . Намери тука във форума или някъде другаде програмката "cecmd.exe", преименувай я на "SmartST_CE.exe" и я копирай в директория "\Program Files\Navman\SmartST_CE\" и рестартирай устройството
Дано стане
Последна промяна от slimmer на Пет 20 апр 2012 10:24, променено общо 2 пъти.
